查看: 1966|回复: 3
[维修资料]
实现在iPhone主屏幕上添加WordPress博客图标案列
发表于 2015-1-27 11:21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
更随着移动互联网覆盖范围越来越广,WordPress等博客也在逐渐已经适应移动客户端。在iPhone或iPad主屏幕上添加WordPress博客图标,许多著名的博客站点都开始尝试可以吸引更多忠实的读者。假如你的WordPress的移动版本制作得不错,也就有大量的移动客户端的粉丝,你也可能试一试哦,通过类似APP的一键式访问将会是非常棒的用户体验。
想在iPhone主屏幕上添加WordPress博客图标的第一步,就是安装并且激活Add to home screen WP Plugin插件中。激活后,在设置>>ATHS选项下会出现新的设置页面,你可以在上面设置这个插件的功能。在这个设置页面上,你需要添加自己博客网站的图标icon,这个图标必须做得醒目且具有辨识度,这样才能吸引你的读者把它添加到自己的iPhone主屏幕上。
在管理面板上的媒体>>添加新项目下,上传144X144像素的图像文件,也就是说你的WordPress博客图标icon必须设计成这个尺寸。复制这个图像文件的URL并粘贴到插件设置页面上。
这个插件还可以让你的网站以全屏Web应用模式打开,而不仅限于Safari web浏览器。建议你选择全屏模式,这样已经添加了图标的用户就不用每次都收到气泡通知了。设置方法:还是在设置>>ATHS选项页面上,在“导航选项”下,从浏览器下拉菜单中选择全屏模式。
随后,这个插件就会在iPhone、iPad和iPod touch等设备上工作了。但是目前这个插件只能在safari浏览器下工作。当读者通过iPhone上的safari浏览器访问了你的WordPress博客网站,就会收到提醒他们在自己的设备上添加博客链接作为一项Web应用的通知。这时候,刚才我们在插件设置页面上传的图片就将出现在读者的主屏幕上,作为你的博客icon了。如果没有上传专门的图标,出现的将是网站的网页快照。
发表于 2015-1-27 12:59:41 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
看不懂,对英语一窍不通
发表于 2015-1-27 16:30:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了。。。。。
发表于 2015-1-27 20:27:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
教程不错哦
