楼主: 佰诚科技
秒杀V星G41M-P26并发症引起的恼人故障
发表于 2015-1-30 22:50:29 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
来就是加分的,不懈的努力,终于有了好的结果。
发表于 2015-1-31 12:32:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主威武,希望多发帖子 可以多多学习
发表于 2015-1-31 14:13:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主就是经验丰富
发表于 2015-1-31 17:21:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
直接查开机电路就OK了
发表于 2015-1-31 18:45:20 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
绝对是精华,修的不错。跳线帽有0.5V电压说明南桥内部短路。
发表于 2015-1-31 18:56:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修这个板子性价比很低啊,我的话就不搞了
发表于 2015-1-31 19:31:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
愿来是南桥和io坏了
发表于 2015-1-31 20:53:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我认为南桥没坏
发表于 2015-1-31 21:31:02 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
技术真好呢~三二下給樓主搞定了.高啊~膜拜中
发表于 2015-1-31 22:05:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
确实。   给客户修板子吃饭是一回事,   修板子求真相是另一回事,     赞一个
发表于 2015-1-31 23:09:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
佰诚科技 发表于 2015-1-28 13:01
如果只是 I/O坏了 我发帖子就无意义啦 RTC 你咋解释/ ?误导 不是我大熊的风格  如果你觉得是误导 那就算 ...
Lz有这个主板的图纸或者点位图吗?LZ大哥好像很面熟,前几年在论坛见过,突然进步得这么快?怎么学的,很想知道,我也想进步
您好,此板的图纸在1楼 ,另外您认错人了,我是今年才在此版块发帖子的,也是和大家共同进步来和大家共同学习的 ,至于说进步飞快 那是因为我喜欢看书,也爱钻研这故障板子 总比没事打打游戏强 ............如喜欢本  详情 回复 发表于 2015-1-31 23:53
发表于 2015-1-31 23:14:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换这个南桥简单,BGA用的熟练的话根本不在话下。
发表于 2015-1-31 23:25:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
膜拜了、、、、、
发表于 2015-1-31 23:53:15 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
linhuancheng8 发表于 2015-1-31 23:09
Lz有这个主板的图纸或者点位图吗?LZ大哥好像很面熟,前几年在论坛见过,突然进步得这么快?怎么学的,很 ...
您好,此板的图纸在1楼 ,另外您认错人了,我是今年才在此版块发帖子的,也是和大家共同进步来和大家共同学习的 ,至于说进步飞快 那是因为我喜欢看书,也爱钻研这故障板子 总比没事打打游戏强 ............如喜欢本人帖子可以到我群来溜达溜达   389561748   134769649
时序方面你研究得怎么样了?笔记本有没有研究?自学的印象会很深刻,但需要太久太久了  详情 回复 发表于 2015-2-1 20:09
发表于 2015-2-1 03:12:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
小蚂蚁io,必先除之。
发表于 2015-2-1 08:57:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有几个小问题:
1、对跳线帽RTC的复位到南桥的检测,发现不正常,正常在0-0.5V,此处电压过高说明南桥内部虚焊不良或已经损坏,更换南桥?
想问下,0-0.5V正常的说法,是不是测量的时候是中间针与地相连(清除CMOS)的时候测的,
当时接地,应该被下拉为0-0.5V,不然清除CMOS测量就应该是3V左右..
此处电压过高说明南桥内部虚焊不良或已经损坏,更换南桥,内部虚焊是怎么得知的,
是中间针打值阻值过高判断的吗?还是只要清除CMOS时,
测量电压过高就是内部虚焊或南桥坏,楼主感觉空焊为什么不加焊一下南桥更换南桥多麻烦呀,
是不是正好手上有多的南桥
2、首先对IO的81脚复位进行排查,发出处于低电平,81脚RSMRST#这个不是南桥ACPI的复位信号或待机电压好的信号,同时也叫IO的复位?
这个电太坏如果为低,主板应该不会触发吧,更换IO好了,应该是IO短路内部拉低了这个电压
小白,有不明白的就问了,请不要见意或感觉麻烦谢谢...学习中
RTC复位 是指信号RTC RST# 这个位置既不是对地之后测的 也不是测得的BAT过来的 这个针脚是BAT经二极管过来 通过跳线帽连接RTC RST#这个针脚然后直达南桥的RTC内部模块 在测量中间脚的时候这里是应在0-0.5V 左右  详情 回复 发表于 2015-2-1 10:13
发表于 2015-2-1 10:13:11 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
电脑维修侠 发表于 2015-2-1 08:57
有几个小问题:
1、对跳线帽RTC的复位到南桥的检测,发现不正常,正常在0-0.5V,此处电压过高说明南桥内部虚 ...
     RTC复位 是指信号RTC RST# 这个位置既不是对地之后测的 也不是测得的BAT过来的 这个针脚是BAT经二极管过来 通过跳线帽连接RTC RST#这个针脚然后直达南桥的RTC内部模块 在测量中间脚的时候这里是应在0-0.5V 左右 鉴于测量电压过高 不管是虚焊 空焊还有短路等 ,我的 做法是   更换
第一是因为加焊的效果不如重新更换来的使用长久。
第二 因南桥内部的RTC模块已损坏 , 不换不行 。
I/O的81脚 是 RSMRST#待机电压 我叫做复位 ,在I/O的芯片里还有总复位, 所以这个81脚是发送出去的 不是进来的, 鉴于I/O也存在部分模块损坏, 也必须换之。 这就是我说的并发症, 俩芯片都有部分模块受损 ,导致这一系列的问题 。
发表于 2015-2-1 20:09:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
佰诚科技 发表于 2015-1-31 23:53
您好,此板的图纸在1楼 ,另外您认错人了,我是今年才在此版块发帖子的,也是和大家共同进步来和大家共同 ...
发表于 2015-2-1 21:19:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2015-2-1 22:15:37 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
如果是我,我第一个会把IO处理掉,呵呵,感谢楼主分享,又学到了。
