楼主: 佰诚科技
秒杀V星G41M-P26并发症引起的恼人故障
发表于 2015-1-27 14:25:23 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
lrkk623 发表于 2015-1-27 10:51
我很喜欢看LZ的帖子。本贴我在看LZ描述时就先不看其他,思考如果是我该怎么办?从故障描述看就只涉及IO和南 ...
拜托 你是正式维客啦
发表于 2015-1-27 14:25:51 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
要是只换io呢  LZ
发表于 2015-1-27 16:47:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主讲得很细心,如果是对新手的 话会很有帮助,,这么细心的把这步鄹给发了出来,而且是这么完整,楼主那没话说了,,该得到的分还是会得到的。。。如果是自己单独维修,不是为了给新手提供完整的步鄹,一般都是迅速的测量5大待机,VCCRTC,RTCRST,32.768KHZ,在不确定RTCRST有问题的情况下,不动桥最好,插上电源会得到3VSB和RSMRST,在测量RSMRST时需要找图纸,在RSMRST没有3.3V的高电平时可以先换IO在看下,可能是RSMRST发给南桥的不正常致使南桥内部产生了错误的信号导致RTCRST不正常,有可能是IO的问题导致,先换IO再换桥,修板子先易后难嘛,走那么麻烦的事何必呢。
恩您分析的不错,可惜我不是校生,没有您那么多的分析思路 就知道是这里那里的故障就可以了 问题还是需要解决的 如果加上你的分析 我会走很少的弯路 如果不是为了给 新手和群里打破砂锅的网友们的一个解释 也就不那  详情 回复 发表于 2015-1-27 22:11
关于晶振频率那部分为什么有25MHz 14.368kHz呢  详情 回复 发表于 2015-1-27 16:53
发表于 2015-1-27 16:47:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不知楼主收费多少啊
发表于 2015-1-27 16:53:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
29939869654 发表于 2015-1-27 16:47
楼主讲得很细心,如果是对新手的 话会很有帮助,,这么细心的把这步鄹给发了出来,而且是这么完整,楼主那 ...
你说的25MHZ的晶振,他是用于英伟达主板南桥的晶振,有些也是用于网卡的,而32.768KHZ是intel和AMD主板南桥的晶振,14.368KHZ是主板时钟芯片的晶振,每个芯片各自的晶振是不同的,别弄混了,主板晶振不起振或上错了  详情 回复 发表于 2015-1-27 17:20
发表于 2015-1-27 17:20:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你说的25MHZ的晶振,他是用于英伟达主板南桥的晶振,有些也是用于网卡的,而32.768KHZ是intel和AMD主板南桥的晶振,14.368KHZ是主板时钟芯片的晶振,每个芯片各自的晶振是不同的,别弄混了,主板晶振不起振或上错了晶振型号会导致主板本身各个总线频率的不正常而导致主板不工作。
发表于 2015-1-27 18:52:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
沙发错过了!
发表于 2015-1-27 20:20:20 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主应该先换IO再考虑换南桥的!
先有鸡还是先有蛋 这是谁都解释不了的 我换了I/O 你再说 还是先干南桥啊 那我还是受你的夹挤?呵呵 .......  详情 回复 发表于 2015-1-28 13:04
发表于 2015-1-27 21:03:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
思路不错  可惜没分了 明天加分啊
发表于 2015-1-27 21:06:34 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主真厉害,这么难的都能修。
发表于 2015-1-27 21:58:40 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
o0飝兲 发表于 2015-1-27 09:27
原来楼主管 RSMRST#  叫的IO的复位,  我们一般叫待机电压  因为IO里面有一个总复位信号
没上过学堂 就跟起外号是一个意思 呵呵 ......版主厉害 !一眼就看出来了 .....
待机电压好信号 ,你们怎么练的啊 这么厉害  详情 回复 发表于 2015-2-11 09:50
发表于 2015-1-27 21:59:48 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
tylovehxh1 发表于 2015-1-27 09:15
现在的板子认真研究研究应该都可以修好,只是费用的问题
是啊 可是有多少人 愿意把时间花费到这上边呢?
发表于 2015-1-27 22:07:31 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
awp159753 发表于 2015-1-27 14:10
分析的淡定阿,不知道实际维修时有没有走到什么歪路!
至于说到弯路 有 不确定 南桥也不确定是I/O因为总想寻找点新的线索 比如说 贴片电阻电容芝麻管啥的 可是 一无所获 ,至于有人问 先换个I/O不就行了 如果那么简单的维修 我就不发帖子啦 ,就是因为测试啦I/O的开启信号后迟迟得不到南桥的回应 所以先干掉南桥 因为测量的图片再加上解说 编辑也是费时间的不说,很多群里的网友遇到此问题 总是打破砂锅问到底 所以我也就捡几件测量的几个依据 作为此板的终结者吧 ,也就是说遇到类似的故障 就可以 在I/O 南桥这俩地方动工就可以了 谢谢您的参与
发表于 2015-1-27 22:11:57 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
恩您分析的不错,可惜我不是校生,没有您那么多的分析思路 就知道是这里那里的故障就可以了 问题还是需要解决的 如果加上你的分析 我会走很少的弯路 如果不是为了给 新手和群里打破砂锅的网友们的一个解释 也就不那么麻烦啦
发表于 2015-1-28 08:55:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
笔记本也会出现这中问题,只要刷一次BIOS 就可以触发一次  触发上电关机后不能再出触发    再刷一次 还是可以触发  这个也是SB 内部RTC模块损坏 或者虚焊,都是SB的问题
你早出来 回答 我就不那么累了 解释的那么多 也没说到实质点子上 hehe........ 自己知道是 RTC 模块损坏 所以先干南桥 因为 南桥也还担负着 开机电路 COMS的存储......  详情 回复 发表于 2015-1-28 09:17
发表于 2015-1-28 09:17:11 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
来自北方的色狼 发表于 2015-1-28 08:55
笔记本也会出现这中问题,只要刷一次BIOS 就可以触发一次  触发上电关机后不能再出触发    再刷一次 还是可 ...
这种故障很少的,很多人修了几年都不一定遇到  详情 回复 发表于 2015-1-28 14:56
发表于 2015-1-28 10:10:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没有图纸的板子  三板斧过后就放弃了
发表于 2015-1-28 10:18:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主分析的很到位,处理起来又快又好
发表于 2015-1-28 10:19:57 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
技术很好。。思路也比较清晰
发表于 2015-1-28 10:22:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个还好修吧
