查看: 20824|回复: 154
秒杀V星G41M-P26并发症引起的恼人故障
发表于 2015-1-27 09:05:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
    看官们,前天接到的一台主机,由于昨日论坛的上传限制,所以今日将这起主板的维修过程与网友们分享一下: 此板名曰:MS-7592  实际是一块南非产的黑人G41M-P26板子 它的故障是:不定时的不开机 ,也不能硬关机,偶尔自动上电开机,比如晚上上关好机器睡觉了 ,到了第二天早上莫名其妙的自己开机啦,如果关掉后,再开机就是不开,而且据客户说 强行断电 好几次 不知哪次可以才开机 而开机后还是不可以硬关机不说 再开机 点不亮 必须将主板上的COMS跳线帽清除COMS数据后 再开机可以进入系统 而下次又是如此 几经折腾现在是 开机点不亮 拔掉也不行 偶尔不一定哪一下触发啦就开机啦正常使用 ....相信很多网友、维友也都遇到此问题,也都尝试过处理这个 处理那个 但是遇到这问题的很多都是不愿意修 而放弃 ,这不我也接到了这么一个活 ,也是放弃....但客户将板子扔给我啦不要了,那我就捡起来看看它 得了哪门子的怪病吧 下面就开始我们的侦破工作.......请出我们的患者MS-7592
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员5040410.5元2019-12-9 12:31
 会员11140190.5元2019-6-12 15:29
 会员10299440.5元2019-5-25 15:49
 会员7775990.5元2018-7-19 15:20
查看所有购买记录
MS-7592-5.2_密码26722.pdf
1.18 MB, 下载次数: 495, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 46下载分 +208 收起 理由
w5452074347 + 5 赞一个!
蓝天数码渠道 + 1 维修思路清晰正确,这个地方是讲技术的没有.
疯子.... + 2
东风破先生 + 5
黄祺益 + 5 赞一个!
电脑维修侠 + 5 喜欢你的贴!
shqqqqqqqq + 5 赞一个!
gys315 + 5 赞一个!
zhuhaodong + 2 淡定
苏赣闽 + 5 赞一个!
本文由 会员917557 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-1-30 12:53:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不错,我之前也是遇到这个块板子,时好时坏!!!搞的人都崩溃了,听有的人说换了 南桥还不好使,原来IO也挂彩了!!之前 没有培训过,要是现在遇到这块板子就好了,好练练手
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
佰诚科技 + 5 赞一个!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-1-28 21:29:04 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
ndo 发表于 2015-1-28 18:23
技术不错,不过成本好像有些大了
呵呵 .你这思想 咳!咋说呢?如果你先把成本计算在内 那就不必去修了 ,真正的医者是不计成本 要的是真相 ,在研究室里面你会考虑成本吗?话不能稀里糊涂,是吧?不学无术 就想守株待兔  那是在看大片!!
ndo
多谢先生的教诲  详情 回复 发表于 2015-1-29 09:04
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-1-28 18:23:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
技术不错,不过成本好像有些大了
呵呵 .你这思想 咳!咋说呢?如果你先把成本计算在内 那就不必去修了 ,真正的医者是不计成本 要的是真相 ,在研究室里面你会考虑成本吗?话不能稀里糊涂,是吧?不学无术 就想守株待兔 那是在看大片!!  详情 回复 发表于 2015-1-28 21:29
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-1-31 22:05:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
确实。   给客户修板子吃饭是一回事,   修板子求真相是另一回事,     赞一个
发表于 2015-1-28 20:52:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也遇到过 刚开始换了IO  后来杀南桥解决
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
佰诚科技 + 5 赞一个!
发表于 2015-1-28 17:53:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的挺给力,就是这板子不值钱
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
佰诚科技 -1 淡定
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-28 17:01:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
换了两个值钱的零件,赚不到钱吧
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
佰诚科技 + 1 不开前言 就在谈说 论价钱 无语...........
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-28 10:53:40 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
修这个板打算收多少钱
好牛啊 大叔 佩服  详情 回复 发表于 2015-2-6 21:07
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
佰诚科技 -2 看好了 只为了求取真相 要计较什么成本?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-28 08:55:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
笔记本也会出现这中问题,只要刷一次BIOS 就可以触发一次  触发上电关机后不能再出触发    再刷一次 还是可以触发  这个也是SB 内部RTC模块损坏 或者虚焊,都是SB的问题
你早出来 回答 我就不那么累了 解释的那么多 也没说到实质点子上 hehe........ 自己知道是 RTC 模块损坏 所以先干南桥 因为 南桥也还担负着 开机电路 COMS的存储......  详情 回复 发表于 2015-1-28 09:17
发表于 2015-1-27 12:05:27 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
其实就是个io坏了 其余的误导了
如果只是 I/O坏了 我发帖子就无意义啦 RTC 你咋解释/ ?误导 不是我大熊的风格 如果你觉得是误导 那就算是吧 !只有鞋穿在自己脚上才知道合适不合适 您说呢?  详情 回复 发表于 2015-1-28 13:01
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
黄祺益 + 5 赞一个!
付吕剑武 + 10 赞一个!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-27 09:15:54 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
现在的板子认真研究研究应该都可以修好,只是费用的问题
是啊 可是有多少人 愿意把时间花费到这上边呢?  详情 回复 发表于 2015-1-27 21:59
发表于 2015-1-27 09:27:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
原来楼主管 RSMRST#  叫的IO的复位,  我们一般叫待机电压  因为IO里面有一个总复位信号
没上过学堂 就跟起外号是一个意思 呵呵 ......版主厉害 !一眼就看出来了 .....  详情 回复 发表于 2015-1-27 21:58
发表于 2015-1-27 09:42:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
掌声鼓励 如果是我来修的话 估计也是放弃了
发表于 2015-1-27 10:01:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主:这板就是南桥和IO坏了是吗?
高手高手高高手啊呵呵  详情 回复 发表于 2015-1-30 17:47
发表于 2015-1-27 10:02:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这图纸 一直没有,,,楼主这次做了好事了!!
发表于 2015-1-27 10:11:08 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
楼主思路清晰,维修技术高
发表于 2015-1-27 10:12:31 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
写的太好了, RSMRST# 这个信号好像是待机好信号吧,是用来通知南桥待机电压正常的,等待触发步骤
发表于 2015-1-27 10:13:09 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
换了南坏,再换IO,这块板用功不少
发表于 2015-1-27 10:33:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主看来很厉害啊
发表于 2015-1-27 10:35:22 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
跳帽RTC复位到南桥,什么测?
发表于 2015-1-27 10:51:53 | 只看该作者 来自: 陕西商洛 来自 陕西商洛
我很喜欢看LZ的帖子。本贴我在看LZ描述时就先不看其他,思考如果是我该怎么办?从故障描述看就只涉及IO和南桥两部分。再看后面果然是这样,说明自己和LZ想法是一致的。希望这样的高手多发贴,好让我这样小白多有长进。
拜托 你是正式维客啦  详情 回复 发表于 2015-1-27 14:25
发表于 2015-1-27 10:53:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主思路清晰,维修技术高
发表于 2015-1-27 11:07:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
路过捧个场。
发表于 2015-1-27 11:32:53 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
熊大牛呀!!!支持与学习!!!
发表于 2015-1-27 12:17:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
虽然有点弯路,但楼主的技术是肯定的
发表于 2015-1-27 12:31:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
技术好,帖子写得也不错。学习了
发表于 2015-1-27 12:35:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看到楼主的帖就加分了。写得好好
发表于 2015-1-27 14:10:33 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
分析的淡定阿,不知道实际维修时有没有走到什么歪路!
至于说到弯路 有 不确定 南桥也不确定是I/O因为总想寻找点新的线索 比如说 贴片电阻电容芝麻管啥的 可是 一无所获 ,至于有人问 先换个I/O不就行了 如果那么简单的维修 我就不发帖子啦 ,就是因为测试啦I/O的开启信  详情 回复 发表于 2015-1-27 22:07
