查看: 1584|回复: 12
DELL 36-59-123-55
发表于 2015-1-27 08:52:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
DELL 36-59-123-55
发表于 2015-1-27 09:02:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你这是什么意思呢???????
发表于 2015-1-27 09:08:55 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
你想上传图纸还是想什么,怎和以只有个图片呀!不是来骗分的吧
发表于 2015-1-27 09:47:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
什么意思,…?
发表于 2015-1-27 09:57:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主想表达什么???分享图纸就把图纸传上来呗!!
发表于 2015-1-27 10:08:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这是上电时序图吗
发表于 2015-1-27 10:13:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这是上电时序吗?怎么每个说明呢?
发表于 2015-1-27 10:14:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发这图的具体意思是啥子   说明白点
发表于 2015-1-27 10:14:47 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
看来只是上电时序图
发表于 2015-1-27 10:55:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
靠。没一个人了解的。
解释一下:
正常的启动顺序。  36-59-123-55
按下开关。36脚拉低电压。 59脚发信号到南桥。 123脚回复S3到IO。 55脚IO接到绿色线。
DELL的顺序:按下开关36脚拉低 另一路到南桥。 南桥发PWR_OK到 [59]IO。 再发出S3到IO  [123]。最后再由IO [55]接低线色线开机。
修一个DELL的板,不上电,死活查59脚,没查出电压。换IO无效。 后来在图上看到的这个顺序!
发表于 2015-1-27 10:58:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换了南桥,板子OK。
DELL的板比较难修。
发表于 2015-1-27 17:02:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
123?什么东西?
发表于 2015-1-27 21:53:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主发帖就应说明一下嘛,这里不全是大师级的
