只需一步,快速开始
弄竹 发表于 2015-9-14 16:23 开关电压低,是不是还会自动开机呢
110警察 发表于 2015-9-14 14:36 68脚应该是5伏啊?一般接atx的9脚待机电压啊
18344299975 发表于 2015-9-14 17:52 开关电压低,为什么能开机呢,新手路过
neco 发表于 2015-10-20 11:00 这里开关针工作电压为0.2V,相当于低电平接地状态,即IO W83627型号IO 68脚PSIN 信号工作电压也会保持0. ...
风神一笑 发表于 2015-10-20 11:33 如果IO没问题 开机针没电压 可以直接飞线的把?
简笔画. 发表于 2015-10-20 11:46 你说地是不是四秒关机呢
jjyy66 发表于 2015-10-20 16:17 也可以 先 挑起68 来来看 脚位是不是有3.3!
2206807866 发表于 2015-10-20 18:42 822坏了吗 这个好多的!
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
