查看: 6556|回复: 36
ASUS P5KPL-AM SE跑码完毕掉电维修.新手看看思路.老手来呵呵.
发表于 2015-1-26 22:35:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
    直接进入主题.
    同行送修ASUS P5KPL-AM SE台式机.故障表现为自动开机,然后几秒掉电.诊断卡接上以后.发现正常跑码.到38以后直接掉电.掉电后.有时可以触发.大部分时间不可以.
    真实的维修过程很简单.因为能跑码.供电应该基本上都正常.因为主要是给新手看.我就写详细些.老手们笑笑就行了.
    首先怀疑开关是否损坏.因为开关按住四秒也会掉电.拔掉开机跳线.用镊子触发.依然掉电.开关没问题.然后换电源.去掉显卡.硬盘.光驱.依然几秒掉电.果断刷BIOS.故障依然.这个时候重点来了..也就是我接到手以后直接测的地方..开机的排针..测量结果只有0.20V明显不正常.因为开机针到I/O中间基本上没有什么东西.直接跑线.
    如图所示.开机排针过一个电容到I/O边上的一个电阻..电阻与旁边的822排阻相联.排阻一边3.3V.另一边0.2V.当时以为白捡个822.换掉后未遂.故障依然.仔细想了一下.3.3V过排阻以后到电阻.电阻一头与开机排针相联.另一边与I/O的68脚相联.果断去掉电阻.再次上电.排针上面正常3.3V.很明显.电阻与I/O相联的一边出问题了.也就是I/O坏掉..换掉I/O以后不再自动触发.完美跑码不再掉电.
    写作表达能力实在有限.不会幽默.不会设置悬念.不会加形容词来修饰.只能流水账的尽量说清楚.只希望刚入行的朋友能掌握一些具体的维修思路.也就不枉费我这明明可以回家休息,却在店里慢慢码字的时间了.祝看贴回贴的兄弟..日进斗金.
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员6745720.5元2022-1-15 09:29
 会员5672380.5元2020-3-17 19:13
 会员4635420.5元2019-3-12 11:37
 会员11537000.5元2018-10-28 21:47
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +39 收起 理由
neco + 10 双击666+关注!
llyx + 10
海哥LOVE + 5 赞一个!
菜鸟学电脑 + 5 很给力!
loyo8 + 5 赞一个!
海韵之恋 + 4 赞一个!
本文由 会员584316 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-10-20 16:17:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
也可以 先 挑起68 来来看 脚位是不是有3.3!
这种操作方法也可以适用于判断IO故障,挑脚太麻烦一般都是直接取掉IO芯片去测量68脚工作电压。  详情 回复 发表于 2015-10-20 17:16
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 赞一个!
发表于 2015-9-14 16:23:44 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
开关电压低,是不是还会自动开机呢
是的,这里IO本身损坏的话,68脚对应PSIN信号工作会一直保持低电平状态,所以引起主板自动开机。  详情 回复 发表于 2015-10-20 10:46
发表于 2015-9-14 14:36:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
68脚应该是5伏啊?一般接atx的9脚待机电压啊
这个一般看开机针正级工作电压来决定  详情 回复 发表于 2017-1-2 18:59
你仔细看下W83627 IO芯片对应引脚工作信号定义就知道,5VSB一般是给IO工作提供主供电电压作用的,这里推测可以在95脚可以测量到。  详情 回复 发表于 2015-10-20 10:52
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-27 00:39:08 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
IO自身内部拉低了68脚的电压,是不正常
一般ASUS不都是习惯坏822嘛.谁知道这回换到I/O了.还好我焊工过关.  详情 回复 发表于 2015-1-27 12:30
发表于 2015-1-26 22:59:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
华硕822  坏的比较多
我用表测到822的时候.当真以为捡到了呢.一烙铁的事情.结果后面就如贴子说的.竟然是I/O  详情 回复 发表于 2015-1-27 12:31
发表于 2015-1-26 23:41:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
http://www.chinafix.com/thread-814699-1-1.html跟我这片板子有点类似  它也是开机针脚不正常的电压 但是一个是INTEL  一个是AMD平台的 也是看到是进IO边上的822排阻 以为捡到了死鱼 能秒杀 没曾想不是  平台不一样 用的IO也不一样  不知道大家发现没有  AMD平台爱用IT联扬的IO  intel就爱用 华邦的83627  华硕的板子至今为止我看到的都是这个做法的用料  好像富士康的就不会了 INTEL的也有用IT系列的IO
你的贴子我过去看了..很强大的理论支撑啊.可惜没办法回帖了.我就没注意过观察AMD与INTEL用什么I/O反正遇什么修什么.估计我很多闲麻烦判死刑的板子到你手里应该就秒杀了.加油!  详情 回复 发表于 2015-1-27 12:29
发表于 2015-1-27 08:46:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原来是IO的问题啊
发表于 2015-1-27 12:29:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
541872190 发表于 2015-1-26 23:41
http://www.chinafix.com/thread-814699-1-1.html跟我这片板子有点类似  它也是开机针脚不正常的电压 但是 ...
发表于 2015-1-27 12:30:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
发表于 2015-1-27 12:31:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
zhufu7685 发表于 2015-1-26 22:59
华硕822  坏的比较多
发表于 2015-1-27 12:42:45 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
华硕的问题真多,个人觉得华硕是主板中最垃圾的主板。
其实我感觉ASUS挺好的.可能是销售的量太大吧.所以感觉坏的多.我手里台式机的料板现在还有大概五六十块..其中ASUS还真没几块.联想品牌机的主板是最多的.  详情 回复 发表于 2015-1-27 12:51
发表于 2015-1-27 12:51:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
发表于 2015-1-27 13:07:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学学思路来的,绕个圈原来是IO问题
绕圈了吗? 有些话是写给新手看的.主线很清晰啊.  详情 回复 发表于 2015-1-27 13:25
发表于 2015-1-27 13:25:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
从不喜欢孤单 发表于 2015-1-27 13:07
学学思路来的,绕个圈原来是IO问题
这个看得明白,只开始以为822,后来是IO,多谢楼主分亨了  详情 回复 发表于 2015-1-27 13:29
发表于 2015-1-27 13:29:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-1-27 13:32:15 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
恩   分析的不错值得学习 很好的
发表于 2015-1-27 14:26:18 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
我遇到过的  好像是通病
发表于 2015-9-14 13:08:55 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
哈哈,还以为好似822
发表于 2015-9-14 14:59:32 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
看看插在主板上的电源接口明显小点
发表于 2015-9-14 16:26:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
没有当年的激情了
