查看: 12291|回复: 93
u410 论坛很多bios都不行,不是开机不显,就是开机慢,要不显示要等20多秒
发表于 2015-1-26 15:53:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
u410 论坛很多bios都不行,不是开机不显,就是开机慢,要不显示要等20多秒,刚从售后下载的BIOS,可以解决这些问题。bios版本21
65CN21WW.zip
2.91 MB, 下载次数: 2497, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-1-27 13:49:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
正在修一台不跑码的,下来试下,
发表于 2015-1-30 15:52:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
手上有台显示LONG卡十几分钟的试试看
发表于 2015-1-30 17:49:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
手上一台不定时掉电的,,
发表于 2015-2-2 16:23:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  谢谢  楼主 贡献
发表于 2015-2-3 15:28:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好东西  下来
发表于 2015-2-7 09:37:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我按官网的方法软刷了重启都能正常显示,关机再开就点不亮了,刷完你提供的bios就好了,多谢分享!
发表于 2015-2-14 18:03:17 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个只有PCH的吗
发表于 2015-2-28 11:19:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
正在维修这个机器,通电不开机。下载看看。{:4_136:}{:4_136:}
发表于 2015-3-2 09:04:00 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
用你的BIOS刚修好一台,开机N次亮一次刷上即开即亮。
发表于 2015-3-5 13:01:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我的不跑马 下载试试
发表于 2015-3-6 12:11:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主,我这个是时开机时不开机阿 。。。开得机的时候也进不了系统  会蓝屏  能解决么
发表于 2015-3-6 22:08:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个是南桥BIOS还是EC BIOS??
发表于 2015-3-8 17:16:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不跑码刷个试试,0.8A不跑码
发表于 2015-3-24 10:30:42 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
这个是在系统下面刷的吧,
发表于 2015-3-24 10:31:41 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
还是里面装着两个啊 {:2_40:}
发表于 2015-3-24 14:19:14 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
额,不知道是不是版本不一样,提示错误
发表于 2015-3-25 04:00:11 | 只看该作者 来自: 英国 来自 英国
这个是在系统下面刷的吧,
发表于 2015-3-30 15:09:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
特地过来评论了 下了BIOS 你这个的确可以用 我的故障是 开N次亮一次 南桥BIOS 问题 楼上也有人与我一样
发表于 2015-3-30 16:26:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢楼主   我的也刷你的BIOS好了
