查看: 1841|回复: 2
[联想]
清华同方tf990ew求助
发表于 2015-1-26 15:43:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
清华同方tf990ew求助  这个显示器  有时候能开机有时候开不开就像电源带不起来一样的  电容全换了  没事了啊    用了一天没事   在就不行了   偶然会优这问题      还是没解决       信号不会看   驱动板没事 啊     不会看信号   求助大神
发表于 2015-1-26 16:25:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
你只能在不好使的时候抓紧测试是哪儿的事情. 比如12V  5V有无跳变.有无正常的输出.
发表于 2015-1-26 18:52:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你这不是具体型号,,,
