查看: 10021|回复: 27
联想3000 C305独显不触发又一通病
发表于 2015-1-26 13:24:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
联想3000 C305独显一体机通电待机电流在0.03~0.05之间跳变,按开关无反应,在论坛看了很多帖子有关于类似的问题但没有找到解决方法;没办法,只有硬着头皮上了,补一下南桥试试,也怕补爆珠,无铅的嘛,风险有点大,所以没敢吹熔化,差不多就行了,等冷却后一通电,居然自动上电啦,一按开关也可以关机了,这下心里有谱啦,原来是南桥上的问题,也测试了两天没出问题,能管几个月就管几个月吧,下次再出问题,直接叫客户换桥,又可以增加一次生意何乐而不为呢..另外说一下这机器正常的待机电流在0.01~0.02之间
发表于 2015-1-26 13:40:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这算是通病吗
发表于 2015-1-26 13:41:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
bios也容易坏
发表于 2015-1-26 22:26:19 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这也行,,,,,,
发表于 2015-1-26 22:31:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
啥都没测直接做桥啊
发表于 2015-1-26 23:02:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我是没遇到过,不敢肯定是不是通病
发表于 2015-1-26 23:08:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主这都行   不怕几天就回来 呵呵     下次遇到一定注意
发表于 2015-1-26 23:47:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
返修几率 高。。 哈哈。
发表于 2015-2-5 10:09:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我手上一台正在研究
发表于 2015-2-16 13:23:43 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
厉害,我手上也有一台,症状一样,不过3VSUS和5VSUS没出来,一直在跳变,3VPCU和5VPCU倒是有的,觉得像后级有什么拉低了啊
发表于 2015-2-16 13:26:33 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
先预热,试试就行了,再加到BGA加一下
发表于 2015-2-16 14:10:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
维修人才呀 这样不错
发表于 2015-2-16 14:58:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我觉得这样可能一个月都过不去。就得回来。。
发表于 2015-2-16 15:56:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主没有问客户是怎么引起的吗
发表于 2015-2-16 16:24:18 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
南桥空焊加焊奏效,就应该给人家重植一下子。
发表于 2015-2-16 18:13:20 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
最好是给人家南桥植一下锡球!否则影响声誉。
发表于 2015-2-16 18:33:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个南桥坏的多
发表于 2015-2-16 18:41:26 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
楼主   这帖子有点水呀
发表于 2015-3-6 16:39:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天遇到一台和楼主一样的问题  加焊南桥OK 了 。这种问题应该是通病
发表于 2015-3-11 19:11:42 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
正遇到这样的 问题
