查看: 1919|回复: 1
[维修资料]
Mac air里的废纸篓能不能只删除废纸篓中的某一项
发表于 2015-1-26 12:58:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
    我们在清倒Mac废纸篓的时候就会发现一个问题,有些文件为了阻止清倒的操作,由于我们虽然已经关闭了这个文件的窗口,但还会被检测出项目正在应用中,无法清倒。如果你一下子无法判断是什么运行着的程序阻止了文件的删除,我这就是有一个快捷的方式。
    在右上角的Spotlight 输入 terminal,也就是“终端”。我们可以通过在终端输入命令来删除“顽固分子”。
  打开终端后,输入 lsof,而且在后面加一个空格,先不用回车。
    再打开废纸篓,把这些“顽固分子”拖拽到终端,然后再回车。这时会出现两行信息,在“COMMAND”下面显示的就是阻止该文件删除的程序。我们关闭这个程序后继续清倒废纸篓就可以畅通无阻了。
    这种方式同样可以用于U盘的退出。
发表于 2015-1-26 14:44:12 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
嗯!想办法找到后台运行的相关程序即可解决问题。
