- 积分
- 43
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-7-23
- 精华
15#
发表于 2015-1-28 11:48:52
只看该作者
来自: 广西贵港 来自 广西贵港
七彩虹,FM2终于修好了,
第一部分:开始的时候触发掉电,检测发现老是烧CPU供电的一对管,拆下之后,测对地值不正常,一般为600多,现在才54,小4P也是一样,跑线路把,发现小4P直连,一个辅助控制芯片,应该这个坏了,换之,打小4P对地只正常,焊好管,上电不保护了,就是所有电压没出
第二部分:按时序修理,查后发现,内存不出供电,控制芯片为RT8120A,查1脚没电压,跑1脚线路,没发现能通的,想了一天查了一天线路,最后还是没有与之想通的,后来灵机一动,从第5脚查,发现5脚有也没电压。跑相关线路,经过一个2.2欧电阻,变值,换掉,5V过来了,1脚也有电压了,但是还是不出开启信号,换掉RT8120A,开机,跑码正常,修好了
总结,RT8120A 1脚供电应该是由5脚内部供电到的,还有就是不插小4P的时候由5V供电,,插上小4P由12V供电给RT8120A经三极管给5脚供电,内存输出多是1.5V,
板比较新,遇到少,主要是RT8120A这个芯片把自己搞晕了,和以前不一样 |
