查看: 4028|回复: 16
[维修求助]
出租屋ip冲突
发表于 2015-1-26 11:34:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
一旅馆,网线——猫——8口路由——32口交换机——————————用户电脑
                                             ——腾达小路由                                 路由器
                                             ——腾达小路由                                 路由器
        路由器
        用户电脑
经常出现断网,一天断几次,我去了后发现下级路由器的接法不对,都插在lan口上,并且没有关闭dhcp,我把所有下级路由器都插到wan口,并且改了下级路由器的ip地址,这样就好了。没有再出现断网情况
疑惑的是,如果8口路由器是磊科铁皮的路由器就不会出现这种,就算下级路由的接法再不对,也不会出现ip冲突,我给有的旅馆装过,效果挺好,但不确定,磊科真有这样的技术吗?
发表于 2015-1-27 10:13:22 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
linqjj 发表于 2015-1-26 22:05
磊科的是把冲突的屏蔽掉了,
怎么屏蔽啊?
发表于 2015-1-26 22:05:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
磊科的是把冲突的屏蔽掉了,
怎么屏蔽啊?  详情 回复 发表于 2015-1-27 10:13
发表于 2015-1-26 18:04:15 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
不是IP地址有冲突,是电脑获取到不同路由器上分配的IP地址导致的电脑不能上网的
嗯 就是这样的 我以前也遇到过  详情 回复 发表于 2015-3-7 11:53
发表于 2015-1-26 11:36:05 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
磊科的就能避免ip冲突吗
发表于 2015-1-27 09:33:28 | 只看该作者 来自: 四川阿坝州 来自 四川阿坝州
可能磊科关闭了DHCP吧?不然不可能自动解决IP冲突,高人来答
没有啊,用户电脑都是自动获取ip的  详情 回复 发表于 2015-1-27 10:12
发表于 2015-1-27 10:12:47 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
没有啊,用户电脑都是自动获取ip的
发表于 2015-1-27 12:33:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
磊科也没有这么强大的。
发表于 2015-2-1 19:23:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
磊科的DHCP功能确实比较厉害,我也试过,还有ARP攻击防御,也可以开启的
发表于 2015-3-6 16:03:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
顺序问题,一般的主路由安装完成后会向下划拨ip,这时电脑拥有一个ip并缓存了host列表和dns,这时你在安装新的路由,只要是同一个ip段的就可以正常上网。
还有磊科的ip段是192.168.1.x腾达的 是 192.168.0.x
看看和主路由的是不是冲突了?
发表于 2015-3-6 20:20:23 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
坐等结果。。。。。
发表于 2015-3-7 11:53:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯 就是这样的 我以前也遇到过
发表于 2015-3-8 23:05:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
不是IP冲突,是电脑获取了不同路由的IP。直接接WAN口,静态IP,这样很少出故障
发表于 2015-6-22 09:25:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
改一下IP地址
发表于 2015-6-26 14:13:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没有高人发出结果
发表于 2015-6-30 19:09:21 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
你上面讲的都不清楚
发表于 2015-7-2 23:17:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
对路由了解的很小
