查看: 1705|回复: 5
[联想]
冠捷TFT19W80PS蓝屏
发表于 2015-1-26 08:24:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
开机显示正常,一会蓝屏,拔下显示器的信号线,重新插好,又好了,单一会又蓝屏。求教是哪里坏了?
发表于 2015-1-26 08:28:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先刷下驱动板程序试试看
发表于 2015-1-26 20:44:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
对不起打错了,不是蓝屏,是黑屏。
发表于 2015-1-26 22:33:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
说话也说不清楚
发表于 2015-1-26 22:50:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看电源板电容是否有鼓的
发表于 2015-2-1 09:01:08 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
问题找到了,有两个灯管性能不良,没有换,拿坏的两个甩了。可以用,但亮度稍差点
