查看: 2853|回复: 12
INTEL915主板上 SC2612E内存供电的问题
发表于 2008-12-11 13:17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
INTEL915主板上 控制内存供电MOS管的一个SC2612E现在给MOS管G的电压是 10.几V S输出的电压是5V 原来的MOS管已经烧坏了 换了两个好的MOS管 还是不行 是不是这个SC2612E的问题?它和LM358的原理一样吗? 能用什么代换?
发表于 2008-12-11 13:27:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
SC2612E是dc-dc控制器和LM358不一样。
SC2612E.pdf (216 KB, 下载次数: 76)
发表于 2008-12-11 13:38:48 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这种现象可以判断是SC2612坏了吗?
发表于 2008-12-11 16:15:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看下第8脚是不是为高电平,这个脚在正常输出的输出应是高的.
发表于 2008-12-11 16:27:24 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
第8脚BST是12V输入啊 怎么会是输出呢 现在第7脚给Q2 G的电压是10.几V  1脚的反馈1.5V正常 Q2输出是5V   应该是这个SC1612E的问题吧?
发表于 2008-12-11 17:19:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
原帖由 大毛 于 2008-12-11 16:27 发表
8# SS/EN Soft start and enable pin, controls the switcher output voltage ramp rate.
不知道你是怎么看图的.
发表于 2008-12-11 18:55:22 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不好意思 我找的图和这个脚标的不一样 SS/EN应该是启动脚电压是1.2V  我订了一个芯片 不知道换上能不能好?
发表于 2009-10-21 11:58:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
7# 大毛
你换上好了没啊,我的也是这个故障..
发表于 2009-10-24 20:27:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
LZ换的什么型号上管?遇到同样问题,SC2612E坏,上管也坏。
发表于 2009-12-10 10:18:59 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
是内存供电控制的芯片么、。  那时钟不是单独的吗?
发表于 2009-12-10 10:48:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我遇到过一例,无内存供电, 该芯片工作条件满足但5脚3脚无电压。
换后OK
发表于 2010-4-9 09:21:36 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
3  5脚应该是多少电压才对呢
发表于 2010-4-9 09:59:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
7,8脚的电容会漏电的,如果7脚 电压很低可以先换个试试。
