- 积分
- 71
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-4-30
- 精华
现本人手里一块惠普 4415S 板号:6050A2268301-MB-A02 AMD 独显主板
原先故障为短路,现在短路修复没有待机3、5V,待机芯片为TPS51125,芯片换过,现在只有VIN(18.5V)、VREF(1.9V)、TONSEL(3.3V)、VREG3(3.3V)、VBST2(4.4V)、EN0(3.4V)、SKIPSEL(1.9V)、VREG5(4.9V)、VCLK(0.5V)、VBST1(4.4V)其它的都没有。如图:
当看到ENTRIP2与ENTRIP1时发现它是由Q57控制开启,Q57导通2PIN、5PIN必须为低电平,而与2、5PIN相连的是+V5AL,所以本身就是高电平,想要为低电平,Q66导通就得导通使其拉低。而Q66的控制极是由KBC_PWR_ON信号来控制 如图:
追其来源为EC 124PIN。如图:
测量EC 124PIN无电压。测EC工作条件:供电正常,时钟因无示波器测不准到底起振没有。实测KBC_XTAL2、KBV_XTAL1有0.6V和0.7V。如图:
而EC待机复位本人有点糊涂了不清楚哪个才是,小弟个人认为此VCC1_RST#(3.3V)为EC待机复位如图:
不知对不对,还请大神指点指点。如图:
EC小弟有里没有,想先查清楚是否就是EC问题,再换芯片。现在此机器就是没有3、5V还请各位大神指点小弟一下,看看小弟是否还有哪里有遗漏的地方没有查到。
注:此机器TPS51125换过,BIOS刷过,还望各位亲请勿灌水,大伙发个帖子不容易,谢谢各位亲!!!!
补充内容 (2015-1-26 11:28):
各位亲我在补充一下,此机器插上稳压电源,电源表显示待机0.03,电源接口指示灯蓝、黄交替闪烁。
