- 积分
- 38
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-10-15
- 精华
发表于 2015-1-25 13:39:26
只看该作者
来自: 台湾台北 来自 台湾台北
你可以量量cpu供电的mos管,全部的mos管gs管量一量,看是不是短路了。
最常见的就是上管烧,但是保险起见,最好cpu供电附近的mos管gs级各别都量一下,如果量到某一相短路,最好那一相的mos管全部都换掉,如果换完烧机时,就掉电的话,表示你的mos管换完又烧掉了,这时候你还是把那一相的mos管再换掉,这时候还要再把cpu供电ic换掉。
如果原料充足的状况下,最好cpu主控ic、某相的mos管再换掉。
如果有成功修复,帮我加个分吧∧∧ |
