查看: 2986|回复: 8
K42D 进系统黑屏有时灰屏
发表于 2015-1-24 19:47:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
客人拿来时就是通病的问题,开机触发灯亮,电流0.02左右不上去,直接换了南桥边上的100电容,立马电流上去了,正常进入系统。客人拿回去就说用的时候会黑屏,拿回来测试,进系统不定时黑屏或灰屏,大部分时候是到XP衮动条后等光标出现的瞬间就黑屏或者灰屏了,进不了系统,就死在这个地方,听不到进系统的声音,硬盘灯也不闪了,不接内屏只接外接显示器也是一样的问题,加焊过显卡还是一样,试着把100电容换成220也是一样,高手指点下,
发表于 2015-1-24 20:59:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
K42D?是不是休眠开关坏了?老机器还是新机器?
发表于 2015-1-24 22:34:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
怀疑显卡啊!你可先重作 一下系统看看。
发表于 2015-1-25 09:28:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
进PE试试 看能不能进去
发表于 2015-1-25 09:31:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
换南桥试试吧
发表于 2015-1-25 09:39:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
昨天遇到一个同样的机器,开机电流跳变都正常,显卡加焊过还是不亮,定个显卡还没到,保守估计你的也是显卡
发表于 2015-1-28 21:43:34 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
后面测试出,只要装上显卡驱动就不定时的出问题,XP WIN7都是一样,官网都没有WIN7显卡的驱动,显卡加焊了还是一样,晕,
发表于 2015-1-28 21:51:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天 修一台东芝M800,BIOS引起的进系统灰屏,集显
发表于 2015-2-2 12:25:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
显卡坏了换个试试
