查看: 8820|回复: 15
希捷企业级500G硬盘 ROM损坏数据恢复案例及方法
发表于 2015-1-24 19:09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
       客户一台服务器故障,找我们进行数据恢复,此HP服务器使用两块希捷企业级500G盘组成的RAID 0,有一块盘不转了,客户已经自行更换了电路板和ROM,确定原电路板是好的,我们接到硬盘后接上COM口看了一下信息如下:
      COM提示bad CRC错误,ROM一旦出现这种校验性的错误硬盘是无法引导启动的,我们知道希捷的ROM芯片数据是唯一的,不可再生,那么希捷ROM坏了,是不是就代表这个数据无法恢复了呢?答案:当然不是100%,我们这个案例是校验错误,关键性的CAP,RAP参数说不定是完好的,接下来我们采取组合ROM的方案,由于是RAID -0两块一样的盘,另外一块盘正好可以用来读取固件,用作匹配盘,我们读出另外一块好盘的ROM数据,再把坏盘ROM数据也读出来,进入PC3000 ROM修改菜单:打开好盘ROM,然后再适配故障盘CAP,RAP,SAP,IAP:
      适配完成的这个ROM,我们再写回故障盘电路板上,此时这个组合的ROM数据就是好盘的基本参数加上故障盘的控制参数,写完上电,可以看到硬盘已经可以就绪,但是无法找到编译器,没关系我们再做第二步,加载LDR,当然是要加载好盘生成的LDR文件,如下图:
      加载上了LDR,这个盘就可以正常认盘了,这个盘的ROM损坏问题就解决了:
      可以看到扇区状态非常好,接下来我们把修复好的盘和原来的好盘,通过DG组合成RAID0,看看数据是否正常。
      DG组合RAID非常方便,载入两个盘,1号盘,2号盘,顺序不要弄错,怎么看哪个是1号盘,很简单,第一扇区有MBR的就是1号,然后通过分析,块大小是128,填好点确定,就可以看到分区数据了:
      可以看到,硬盘分区正常,数据也正常,接下来就是收钱了!
发表于 2015-1-24 19:54:23 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
不是说两块硬盘组raid,一块坏了数据还在另一块上吗?
这是raid0是分盘存数据的,raid1是可以实现你说功能的。  详情 回复 发表于 2015-1-25 22:02
发表于 2015-1-24 20:26:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
外行!看的云里雾里的
发表于 2015-1-24 20:44:22 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
技术又上升到个新高度了
发表于 2015-1-24 21:12:02 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
学数据恢复速成需要几日?
发表于 2015-1-25 11:54:22 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这些都要有专业工具才能做哦,光有理论还不够呢,看来我还差得远呢
发表于 2015-1-25 12:33:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
打算学数据恢复了,新行业呀,永远不会落伍的,什么都用到存储介质的。
发表于 2015-1-25 14:02:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般人也就是看看了, 没有工具, 无法实践啊
发表于 2015-1-25 22:02:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
发表于 2015-1-26 11:45:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
果然是行家,小俊出品,必属精品。
发表于 2015-1-26 14:00:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
顶
发表于 2015-1-26 16:24:38 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
很强大,如果不是RAID0 , 找 匹配的 ROM 是不是就难很多了?
发表于 2015-1-27 21:34:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个案例raid0是小问题,搞出挂掉的500g是难点,楼主强啊。
发表于 2015-1-28 13:45:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
专业工具买不起!
发表于 2015-2-23 09:34:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
针对ROM损坏,这个方法只能用在RAID0吗
发表于 2015-2-25 18:23:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
支持超版小俊,ST的ROM又会分为几个部分,有些部分是可以通用的。有些丢失了,就比较麻烦。
