查看: 8156|回复: 5
hp 4321s 警告 Machine is not in committed state!要怎么解除
 关闭 [复制链接]
发表于 2015-1-24 18:30:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
WANING!!-Machine is not in committed state!  求解决
发表于 2015-1-24 18:33:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
开始是显卡虚焊   加焊显卡可以亮机了   就是提示这个
发表于 2015-1-24 18:40:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
按照提示来弄就行了
发表于 2015-1-24 18:41:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个报错是由于未对主板的AMT功能进行定义造成的。主板被你放电后  引起的
还要下载个工具是吧 没找到  详情 回复 发表于 2015-1-24 18:43
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
联科维修 + 4 赞一个!
发表于 2015-1-24 18:43:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我的泪为谁飞 发表于 2015-1-24 18:41
这个报错是由于未对主板的AMT功能进行定义造成的。主板备件的AMT功能处于未定义状态,而新的BIOS增加了检测 ...
还要下载个工具是吧
   没找到
发表于 2015-1-24 19:28:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
重新刷了下bios 好了   谢谢大家
