查看: 4824|回复: 32
联想s300版号la-8951p不输出cpu供电,进水的机器,换了还一样!!!求助!!!
发表于 2015-1-24 14:33:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我这有个进水的s300超极本一开始1.05v短路换了上管短路修好,现在不输出cpu供电,开机0.007到电流0.5A不动!cpu和集显供电cpu供电芯片isl95836!dpu源管理芯片换了无果!开启也有svid也有波形就是不输出供电!12.24,25,26,35全5v svid5.6.7.8全部1.05v而且第五脚有波形! 9脚开启 3.3v 正常!cpu上下管全换无果!cpu供电电感的阻值42欧 ,集显电感是49欧 1.05v电感阻值26欧!bios芯片也刷过!这个电源芯片还需要什么条件!大家说说
发表于 2015-1-25 15:39:36 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这个cpu芯片条件有哪些啊
发表于 2015-1-25 17:23:07 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
八大供电,重点查一下cpu供电
发表于 2015-1-25 17:34:28 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
是不是cpu坏了呀?
发表于 2015-1-25 17:41:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
问题应该处在svid上面
bios刷过了也没解决!  详情 回复 发表于 2015-1-26 15:28
发表于 2015-1-25 18:15:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
肯定有条件没满足
你说还缺哪些条件????  详情 回复 发表于 2015-1-27 09:26
发表于 2015-1-25 18:29:21 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
量下供电和开启
都正常,芯片换了三个了  详情 回复 发表于 2015-1-26 15:29
发表于 2015-1-26 15:28:52 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
z604099958 发表于 2015-1-25 17:41
问题应该处在svid上面
bios刷过了也没解决!
发表于 2015-1-26 15:29:21 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
都正常,芯片换了三个了
发表于 2015-1-27 09:26:55 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
你说还缺哪些条件????
发表于 2015-1-27 09:32:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
全量一下看看
发表于 2015-1-27 09:48:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电,设定,开关,驱动,反馈一个个查,不行就换U看看
发表于 2015-1-27 10:04:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
alert#好像是南桥发过来的休眠信号看下是不是正常。。正常应该是高电平。。
电压有点偏低了!1v  详情 回复 发表于 2015-1-27 10:07
发表于 2015-1-27 10:07:25 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
电压有点偏低了!1v
1v正常的。。好像是1。05。。 好像还有些类似休眠的信号。。共有两个。你再看下。好像是南桥还是温控过来的。。 一个叫深度休眠一个就是休眠。。名字好像有点不一样。。  详情 回复 发表于 2015-1-27 10:10
发表于 2015-1-27 10:10:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
15948 发表于 2015-1-27 10:07
电压有点偏低了!1v
1v正常的。。好像是1。05。。
发表于 2015-1-27 10:15:24 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看帖子必须回
发表于 2015-1-27 10:15:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个机器。好像是PGA的CPU吧。。‘
1。05V短路。如果是大电流的情况。CPU也要考虑下。
1。05也是CPU的供电。
这机器短路后直接进保护  详情 回复 发表于 2015-1-27 10:42
发表于 2015-1-27 10:19:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
{:4_111:}{:4_111:}{:4_111:}{:4_111:}
发表于 2015-1-27 10:25:34 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
20脚有电压吗?
发表于 2015-1-27 10:42:58 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
德克蓄电池 发表于 2015-1-27 10:15
这个机器。好像是PGA的CPU吧。。‘
1。05也是CPU的供 ...
这机器短路后直接进保护
