查看: 14299|回复: 5
lenovo B320一体机 插电 电源指示灯亮 不开机屏无显示
发表于 2015-1-24 12:04:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
lenovo B320一体机  插市电(无适配器) 电源指示灯自动亮 (正常情况下,没按开关前,插市电电源指示灯 是不亮的),开机屏无显示,并且风扇也不转,所以判定不是自动开机,并且开关是好的 请各位给个思绪?
发表于 2015-1-24 12:07:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
测电压啊  看开机了没有  没开机就测待机啊
感谢这位朋友,这机子是朋友的机子,前天来过一次,也是同样的故障,拆机,由于这个机子是电视电脑一体机,拆到机子背面时,把一个管理接收天线的小板取下后,又正常开机了,又试了几次都正常,心想应该是机子突然断  详情 回复 发表于 2015-1-24 12:26
发表于 2015-1-24 12:26:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
感谢这位朋友,这机子是朋友的机子,前天来过一次,也是同样的故障,拆机,由于这个机子是电视电脑一体机,拆到机子背面时,把一个管理接收天线的小板取下后,又正常开机了,又试了几次都正常,心想应该是机子突然断电保护了吧,拆了一半,索性就拆开了,把灰尘清一下,把CMOS电池拔下来放电,然后装上,能正常开机,反复试了几次都正常,就让朋友拿走了,不想朋友刚来电话,说又和之前的故障一样,才想在迅维听听大家的意见
发表于 2015-1-24 13:14:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
查一下待机供电吧!触发电路。
感谢这位朋友,我整理了下思路,还是先把开关先排除一下,因为这机子电源指示灯和开关都在一块呢?是通过一个三针的小插座来连接的,和CMOS电池的那种接口一样的,会不会是开关有问题也会导致的。  详情 回复 发表于 2015-1-24 13:42
发表于 2015-1-24 13:42:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
淘气宝 发表于 2015-1-24 13:14
查一下待机供电吧!触发电路。
发表于 2015-1-24 14:30:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
怀疑开关的话就不用开关试试先啊!!
