查看: 4181|回复: 16
[维修资料]
联想一体机C225 维修以及贡献BIOS
发表于 2015-1-24 11:19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
早上来, 拿过来一个同事没来得修好的一体机,同事今天休息。 这个任务就交给我了。
版号:QUD。REV
拿过来一看,BIOS换过,EC换过,上电没3v 5v待机电压,EC的复位3.3。供电3.3。时钟两脚电压正常,bios也有电压。
直接测量PWRBTN#(进EC)有跳变,PWRBTN#(进桥)测试点测量1,25V,不正常。好吧  直接测量EC脚位,发现3.3V电压。看来是同事粗心没焊接好。加焊,重新焊上,可惜还是没有跳变。叫老板娘直接在淘宝买了一个C225的BIOS刷进去,这回有跳变了。电流0.07,没有3v5v。好吧,测量了一下3V5V的开启信号没有,再测一下PR132两端均没有电压,对地打值500+
[size=13.63636302948px]好吧,看下时序图EC没有发出来,看来是EC本身问题。重新换个EC,ITE8512比较难找,直接拿了一个ITE8502换上去,
[size=13.63636302948px]好了  ,触发成功。同时上传下焊接EC的手艺。哈哈
[size=13.63636302948px]对了 贡献淘宝买的EC BIOS  求各位大神赏分。
[size=13.63636302948px] C225 U35.zip (61.34 KB, 下载次数: 329)
参与人数 16下载分 +103 收起 理由
我的泪为谁飞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
gyzls + 5 赞一个!
謝幕ㄋ + 5 很给力!
1925725268 + 5 赞一个!
1076628581 + 5 赞一个!
1037967130 + 5 很给力!
rimnmgds + 5 这是一天一贴啊
keyism + 5 赞一个!
zhoujian14 + 2
474080434 + 1 赞一个!
发表于 2015-1-24 11:25:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个BIOS上次我都没找到呢
现在不就找到了?  详情 回复 发表于 2015-1-24 11:29
发表于 2015-1-24 11:26:24 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
小子变勤快了
哈哈 这个必须的  详情 回复 发表于 2015-1-24 11:27
发表于 2015-1-24 11:27:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
哈哈  这个必须的
发表于 2015-1-24 11:29:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
上海小学徒 发表于 2015-1-24 11:25
这个BIOS上次我都没找到呢
现在不就找到了?
发表于 2015-1-24 12:46:36 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主思路很清晰,焊功也一流的!就你那头像!可别把老板娘给吓着了。
哈哈 你这头像别把小孩吓着了  详情 回复 发表于 2015-1-24 13:13
发表于 2015-1-24 13:13:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
哈哈 你这头像别把小孩吓着了
看了我的头像的小孩一般都要求带套啊!  详情 回复 发表于 2015-1-24 13:31
发表于 2015-1-24 13:31:58 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
豆芽、 发表于 2015-1-24 13:13
哈哈 你这头像别把小孩吓着了
看了我的头像的小孩一般都要求带套啊!
你的下载分都去哪里了。。  详情 回复 发表于 2015-1-24 13:37
发表于 2015-1-24 13:37:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
淘气宝 发表于 2015-1-24 13:31
看了我的头像的小孩一般都要求带套啊!
你的下载分都去哪里了。。
发表于 2015-1-24 13:41:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我刚下载了  刷上不开机了 为啥啊 辛亏 刷前备份了
我刷了都可以啊。。。童叟无欺,,不过为啥你下载了没有下载次数啊  详情 回复 发表于 2015-1-24 15:23
发表于 2015-1-24 15:23:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2015-1-24 21:12:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
电路分析好,学习学习!
发表于 2015-1-24 22:49:37 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这机器 一开始就是BIOS 坏吧!C200系列除了大短就是BIOS 坏了,我见过的最多就这2种毛病!
恩恩 同事不是芯片级维修 让他把EC干坏了  详情 回复 发表于 2015-1-25 08:57
发表于 2015-1-25 08:57:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2015-1-25 09:26:10 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
焊EC的工艺在哪里哦
发表于 2015-1-25 11:29:14 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
EC焊的不错  我总是连锡
发表于 2016-8-31 11:55:58 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
此资料ok 加分鼓励
