查看: 12338|回复: 33
广州黄花905C恒温烙铁指示灯亮不发热
发表于 2015-1-24 08:51:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
插上电源指示灯亮,但是不发热,说明发热芯已经更换过了,是不是双向可控硅三极管或热电偶的问题呢?
发表于 2015-1-31 20:15:17 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
neco 发表于 2015-1-31 12:27
正常情况下这里T1和T2两边的电压值应该是相近的,可控硅内部的压降值是小于1V的。
你修好后测量的结果!
是啊,你说的强制用镊子短接T1和T2级也能判断可控硅本身故障,如果短接还是没有发热的话,就是可控硅本身损坏了,正常断电测量情况下,T1和T2之间的正反向阻值应该为无穷大或几百欧姆,如果测量正反向阻值为O到几十  详情 回复 发表于 2015-2-2 16:32
发表于 2015-1-27 11:28:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
板子上有标啊,没有的看可控硅接发热芯,热电偶注意有正负区别啊
白色线好像没有正负极之分,红蓝线应该分正负极。  详情 回复 发表于 2015-1-27 11:34
发表于 2015-1-25 11:51:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
其实在这里可控硅没有导通角度的,就是当一个开关来用,,温度到设定点关断,低于设定点接通,如果这里要像调光那种变化就太复杂了也没有必要,同样的地方还有像洗衣机,声控灯开关等地方
温度设定点这里应该由热敏电阻阻值变化来决定的。  详情 回复 发表于 2015-1-25 17:53
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 淡定
发表于 2015-1-24 15:36:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个没必要测了
直接换一个mac97就行了
谢谢提醒,这里改变MAC 97本身G级的导通角度同时发热丝两端的温度也会发生改变。  详情 回复 发表于 2015-1-25 11:23
这个我赞成,就是这样  详情 回复 发表于 2015-1-24 15:45
发表于 2015-1-24 13:27:35 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主可短接双向可控硅的T1、T2极看看烙铁发热了没有!
这里T1和T2本身在正反向导通时候应该是在O到几十欧姆左右。  详情 回复 发表于 2015-2-2 16:37
正常情况下这里T1和T2两边的电压值应该是相近的,可控硅内部的压降值是小于1V的。  详情 回复 发表于 2015-1-31 12:27
谢谢提醒,等下我自己试下,强制短接双向可控硅的T1、T2极,必须要保证G级控制电压正常才行,这里的控制电压值应该是3582 7脚输出的高电平经过D4二极管稳压反向击穿保护得到的。  详情 回复 发表于 2015-1-24 13:36
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
发表于 2015-1-24 12:14:33 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
neco 发表于 2015-1-24 11:59
这里T1和T2之间导通产生是不是内部晶体二极管产生的压降值大小?
产生的压降很小,相当于三极管的饱和压降。
明白了,这个双向可控硅内部其实就是两个三极管组合的元器件,三极管的饱和压降值具体要根据本身制作材料类型来规定的。  详情 回复 发表于 2015-1-24 13:56
发表于 2015-1-24 11:32:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
neco 发表于 2015-1-24 11:20
这个双向可控硅怎么测量好坏?
很简单!见图。T1与其它两脚正反向均为无穷大;G、T2两脚间均有阻值,并且阻值大的表笔正极接的是G极。还有个方法,当G、T2间外加个3伏左右的电压时,T1、T2间导通。
这里T1和T2之间导通产生是不是内部晶体二极管产生的压降值大小?  详情 回复 发表于 2015-1-24 11:59
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
neco + 2
发表于 2015-1-24 10:55:30 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
指示灯亮表明IC及热电偶均正常,问题出在双向可控硅上了。
这个双向可控硅怎么测量好坏?  详情 回复 发表于 2015-1-24 11:20
发表于 2015-1-24 10:10:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可控硅好像可以测量好坏吧
嗯,这里阴极和阳极就相当与普通压降二极管的正负极,这里双向可控硅加正反向电压内部应该都能导通,不具备普通二极管的单向导通性质。  详情 回复 发表于 2015-1-24 11:25
可以测量好坏,这个双向可控硅内部相当与两个反向晶体二极管组合的元器件,在其本身控制级加上一定值触发电压后,阴极和阳极就导通了。  详情 回复 发表于 2015-1-24 11:18
发表于 2015-1-24 11:18:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
wangniuliu 发表于 2015-1-24 10:10
可控硅好像可以测量好坏吧
发表于 2015-1-24 11:20:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个双向可控硅怎么测量好坏?
很简单!见图。T1与其它两脚正反向均为无穷大;G、T2两脚间均有阻值,并且阻值大的表笔正极接的是G极。还有个方法,当G、T2间外加个3伏左右的电压时,T1、T2间导通。  详情 回复 发表于 2015-1-24 11:32
发表于 2015-1-24 11:25:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可控硅好像可以测量好坏吧
发表于 2015-1-24 11:59:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
爱尔思坛 发表于 2015-1-24 11:32
很简单!见图。T1与其它两脚正反向均为无穷大;G、T2两脚间均有阻值,并且阻值大的表笔正极接的是G极。还 ...
产生的压降很小,相当于三极管的饱和压降。  详情 回复 发表于 2015-1-24 12:14
发表于 2015-1-24 12:03:24 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
换一个 吧 呵呵
修不好就去买个,这里双向可控硅损坏也可以用普通NPN类型三极管代替工作,也能调节加到电热丝两端本身E级输出电流值大小。  详情 回复 发表于 2015-1-24 12:10
发表于 2015-1-24 12:10:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你说的用普通NPN类型三极管代替双向可控硅 的方法不可取,三极管是单向导通类型的。其实MAC97A6市场很常见,日常生活中的声控照明灯里就用这种双向可控硅的。  详情 回复 发表于 2015-1-24 12:18
发表于 2015-1-24 12:18:17 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
neco 发表于 2015-1-24 12:10
修不好就去买个,这里双向可控硅损坏也可以用普通NPN类型三极管代替工作,也能调节加到电热丝两端本身E级 ...
说的也有道理,这种双向可控硅一般都是用于交流强电控制的多,而三极管一般是运用与信号直流放大和开关控制电路。  详情 回复 发表于 2015-1-24 12:23
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
发表于 2015-1-24 12:22:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
问一下楼主你买的发热芯多少钱啊?广州黄花905C恒温烙铁在我们这儿售价70元左右,发热芯起码需要三、四十,所以发热芯坏了基本不修。
也就20左右,淘宝上买的。  详情 回复 发表于 2015-1-24 12:25
发表于 2015-1-24 12:23:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
爱尔思坛 发表于 2015-1-24 12:18
你说的用普通NPN类型三极管代替双向可控硅 的方法不可取,三极管是单向导通类型的。其实MAC97A6市场很常 ...
发表于 2015-1-24 12:25:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
爱尔思坛 发表于 2015-1-24 12:22
问一下楼主你买的发热芯多少钱啊?广州黄花905C恒温烙铁在我们这儿售价70元左右,发热芯起码需要三、四十, ...
也就20左右,淘宝上买的。
发表于 2015-1-24 13:36:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-1-24 13:56:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你真聪明!难道老师没对你讲过双向可控硅的作用原理吗?  详情 回复 发表于 2015-1-24 15:30
发表于 2015-1-24 15:30:44 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
neco 发表于 2015-1-24 13:56
明白了,这个双向可控硅内部其实就是两个三极管组合的元器件,三极管的饱和压降值具体要根据本身制作材料 ...
