查看: 2823|回复: 10
A1278 的充电心片这个信号不出来请大侠分析
发表于 2015-1-23 18:13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
心片却定是好的,可以开机不可以充放电。心片别的信号都有。我把9P 和15P都断开还是不出来。请大侠分析这两个信号出来我条件是什么
发表于 2015-1-23 18:16:06 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
这个俺不会,帮不了你
研究一下北  详情 回复 发表于 2015-1-23 18:23
发表于 2015-1-23 18:23:38 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
光远电脑中心 发表于 2015-1-23 18:16
这个俺不会,帮不了你
研究一下北
发表于 2015-1-23 18:47:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你应该说明一下现在是什么情况,电池在系统下识别吗充电控制bgate什么情况?设置充电脚位什么情况?什么都不说明别人怎么帮你
发表于 2015-1-23 19:22:35 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
AMON:适配器输入电流反馈输出,发给EC;
BMON:电池充电电流反馈输出,发给EC;
不知道楼主要修什么问题,要是修不充电的话个人认为可以暂时不用考虑这两个引脚,重点检查SMC是否收到适配器存在信号,是否检测到电池的存在,还有最重要的就是单线传输是否正常
发表于 2015-1-23 19:28:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不充电跟这两个没啥关系,只要不断线就不用管,查其他的条件吧
发表于 2015-1-23 19:32:08 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
换块电池试试       很可能电池坏了
发表于 2015-1-23 19:53:45 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
10、11脚的时钟、数据波形正常吗?
发表于 2015-1-23 20:48:58 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
适配器及电池识别信号正常才能充电,查这两个信号吧。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
发表于 2015-1-23 21:18:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
条件正常没信号就换芯片啊
发表于 2015-1-24 10:06:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
查R7051  R7052这两个紧密电阻。我修了好多
