查看: 1897|回复: 0
[华为手机维修]
华为手机这样弄电池能更长久
发表于 2015-1-23 17:43:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
时常听到不少亲朋好友抱怨安卓设备通知栏无节制、耗电快的问题。普通用户(或者说典型小白)对这两件事的理解惊人的一致,他们觉得原因如下:
1、通知栏是因为手机应用的推送,装得多弹得多。
2、耗电快是因为安卓电池的磨损快。
同一台手机,在没有应用自启的时候静置半小时,无通知栏弹窗,耗电量是5%。
安装了几款应用之后,重启手机但不进行任何操作,同样是半个小时,静置耗电量增至11%,通知栏弹窗高达16个。有自启的耗电量竟然是无自启情况下的2.2倍!(尽管这么对比并不完全准确)
为什么APP自启会这么耗电?
首先,绝大多数应用都存在自启行为。即便表面上没有在手机上打开任何应用,殊不知大多数应用已经随着开机自启在后台活动了。这些幕后的运行都在占用手机资源,包括内存、CPU、网络,产生流量费用和电量的消耗。
其次,自启应用也存在很大面积的开发不规范问题,后台运行中很可能遇到Bug导致异常耗电。
手机自启就因为某应用存在Bug,在无任何人为主动操作的情况下,12小时内就把电量完全耗光了。
其实在PC时代,程序也会开机启动,但可以很简单地在系统的设置里选择开机不启动。软件在桌面上生成了图标,如果你不点也不会在后台偷偷运行,运行中的程序也都会有个窗口或者右下角的图标宣告它的存在。
但是在Android上,这种“知情”的体验被大打折扣,很多普通用户不知道应用会偷偷地后台自启。
大多数应用都会试图随开机启动,部分顽固分子在解锁、接打电话、切换网络等手机状态发生变化的时候也会伺机自启。
也就是说,如果你装了几屏应用,开机以后什么都不干,他们就已经在后台跑着准备弹通知栏,跑流量耗电。
理论上来说,这个自启机制的设计是为了方便程序和用户,但通过试验可以看到,滥用以后对安卓机用户体验破坏得有多严重,12小时就把电耗得干干净净。
那么问题来了
控制自启哪家强?
以华为手机管家作为华为手机自带的一款安全软件为例
首先,华为手机管家加速优化功能的空间清理和进程管理,可以显示当前占用内存应用的数量和列表,能够全选或者单选进行清除;也可以对于常用的应用如果不希望被一键清除,可以添加到受保护名单中
然后,还可以用到华为手机管家的开机自启设置功能,对开机后自动运行的应用进行显示和管理,能够禁止和允许是否开机自启
最后,大家也要善用手机管家的省电管理,合理选择省电模式,也是不错的选择!!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
gm0077321 -2 【严管版块】严禁灌水,广告贴
