查看: 2306|回复: 8
联想 G475GX 板号LA-6755P REV 1.0 无待机 求助
发表于 2015-1-23 09:47:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
机器进水,电流表上显示0.003  ,开关板上显示19V 按开关无跳变,无3 . 3 V 5V ,南桥进水加焊过,故障依旧,无短路,系统供电51125 有主供电,总控制信号,线性3V 5V ,3V 5V 开启信号只有1.0左右。
  找不到向下的思路,求助各位大师给点提示下面该咋走
发表于 2015-1-23 09:49:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查51125的条件撒。在测试一下h后记是否短路撒。开启信号1 V多正常
发表于 2015-1-23 10:10:47 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
你都不知道测出来的数据是对是错,修下去也是茫然,要不来基地看看
发表于 2015-1-23 10:36:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
开启信号不正常 看看IO有没有进水
发表于 2015-1-23 11:12:37 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
I/O 看上去没有进水,后继也没有明显短路,我现在就在学习修,
发表于 2015-1-23 11:24:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
公共电有点,那查一下待机芯片IPS51125呗,这个芯片的PDF很好找,查一下条件看线性电压出来没,看3.3V和5V为什么不出来,也考虑下EC,这个也会引起。
发表于 2015-1-23 11:43:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
按照时序来,
发表于 2015-1-23 12:04:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
南桥周围有没有腐蚀的  重点检查进水的地方
发表于 2015-1-23 12:08:13 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
建议一下 你把南桥取下来仔细看一下 然后重点看待机51125和EC部分
