查看: 3294|回复: 10
[三星(SAMSUNG)]
LA40R81BA故障现象及拆机问题。
发表于 2015-1-23 00:20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
请教一下,我要拆这个机器的屏,发现屏的上半部只要螺丝下了就与面框分离,屏的底部与面框好像是用胶水粘的,所有的大螺丝下了也纹丝不动?
发表于 2015-1-23 22:00:34 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
淘气宝 发表于 2015-1-23 21:52
你这个应该是屏坏了!下边应为卡扣。
不错,确实是屏坏了,而且基本排除了逻辑板和主板的问题。故障范围在屏体上,屏体也分X板、Y板、玻璃基板、panelcell等几个部分,并非一概都是不能修,在玻璃基板的断线上修补成功的例子也比比皆是,死马当活马医了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-23 00:22:58 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
各位前辈有拆过这个屏的请指教,屏的上部只要螺丝下了就与面框分离,底部无法与面框分离,螺丝该下的都下了。AU屏的型号是T400xw01
发表于 2015-1-23 12:05:41 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
屏坏了,报废
发表于 2015-1-23 20:44:52 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我觉得只要不是Panelcell物理损坏,还是可以死马当活马医,反正换屏是不可能的了。问题是屏的下部好像和框不止用螺丝连着?该下的螺丝都下了。
发表于 2015-1-23 21:03:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
屏幕看上去像是漏液了
发表于 2015-1-23 21:05:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
边框有圈软胶垫 可用电吹风慢慢分离
谢谢指教,我试下。估计不是漏液,因为有时基本图形正常,除了有点跳动,说明Panelcell是没有物理损坏的。顺便给大家推荐一个网站(特别是俄文好的可以看下),里面有各种屏的通病维修图,是不用压屏机修屏,主要是  详情 回复 发表于 2015-1-23 21:28
发表于 2015-1-23 21:28:24 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
浙江益修家电 发表于 2015-1-23 21:05
边框有圈软胶垫 可用电吹风慢慢分离
谢谢指教,我试下。估计不是漏液,因为有时基本图形正常,除了有点跳动,说明Panelcell是没有物理损坏的。顺便给大家推荐一个网站(特别是俄文好的可以看下),里面有各种屏的通病维修图,是不用压屏机修屏,主要是在软基板上飞线,难怪我们硬盘的芯片级维修还要靠俄国人的PC3000,喷气发动机还要进口他们的,老毛子在技术上就是研究比较深,而且无私分享。http://plasma.3dn.ru/forum/12-10-1
谢谢 楼主分享 进去看了很不错  详情 回复 发表于 2015-1-24 21:28
发表于 2015-1-23 21:52:50 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你这个应该是屏坏了!下边应为卡扣。
不错,缺少是屏坏了,而且基本排除了逻辑板和主板的问题。故障范围在屏体上,屏体也分X板、Y板、玻璃基板、panelcell等几个部分,并非一概都是不能修,在玻璃基板的短线上修补成果的也比比比皆是,死马当活马医了。  详情 回复 发表于 2015-1-23 22:00
发表于 2015-1-24 21:28:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
mello88 发表于 2015-1-23 21:28
谢谢指教,我试下。估计不是漏液,因为有时基本图形正常,除了有点跳动,说明Panelcell是没有物理损坏的 ...
谢谢 楼主分享 进去看了很不错
发表于 2020-3-31 06:27:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自
这个我拆开了,下面是胶水粘贴的没有螺丝,我是用菜刀一点一点切开的。
