查看: 2060|回复: 1
惠普HP 15-E043CL DAOR75MB进水维修!
发表于 2015-1-22 23:19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
      哈喽大家好!我是309的小小白!-------东风破。一直去讯维之前,都听说,309大神很牛逼,我也跟着沾沾光,呵呵!这不从讯维正是毕业也是半个月月了(给小小白的建议,要是有时间,和我一样,先学主板,出去搞上四五个月主板,再去学笔记本,你会感觉很爽!)!非常感谢老徐!饼哥!阿林和黄老师等的教诲!教会了我这个小小白白,很多东西!本来有一些帖子要发的,前一段时间也是比较忙,下了班也懒得发帖子!但是,想想这么长时间了也该漏漏脸了了!特发此贴!其实也没什么难的!,都是简单故障!,进水的机子,说容易也容易,刷刷拿到BGA100度。烤上20分钟,回来搞搞,很多可以好的!出来也修了一些笔记本和一些一体机,主板不怎么修了,电路还行,什么一些蓝屏死机,进系统慢,我的必杀计---就是换板了!(昨天就遇到一块方正的ECS代工的G41进PE特别慢,10钟桥也高了,什么电源,CPU内存,供电,时钟该查的但是就是 慢,但是用我的CPU,内存,偶尔挺快的!就是没找到故障,郁闷啊!)总的来说,电路方面的一般的还好说一点!
                                         好了,下面进入主题:惠普HP 15-E043CL DAOR75MB进水维修!(后来买的图纸,我会放出去的)
     地点:山东淄博               时间:1月21日             人物:东风破         主板型号:惠普HP 15-E043CL                 故障:进水
次板没什么技术含量,就是教会小小白,对于,进水的机子,的维修思路!
      早上,刚上班!我还在没事干,瞎晃。来了一个顾客!打扮不错!(别多想,我没别的意思哈!)中年男子!说自己的笔记本进水了,具体的情况是他说是因为,打扫卫生的!不小心把被子弄到了,结果就是不开机了!(还附带了一句是,在国外买回来的)!是17寸的大本子!哎呦,看上去不错哦!本子不是我接的,是店里的大师傅接的。然后和那人寒暄了几句,大概报个价钱,就走了!但是一看电源,真TMD的外国货!HP的插头好几种,貌似,没怎么见过这种的!下面上全板图上图!
看看接口图!(反正我是没怎么见过)-------只好等客户拿来了适配器,做个对比了!
下面来个进水位置图(由于处理的,看不出来额!(主要是EC附近进的水)
今天传到高清图没办法上传了,见谅哈!
但是不要怕,了解HP的人都知道,他是应该有三根针的!除了平常和通用主板的用的两根针之外,那就是中间针!那就是用于检测适配器型号的!没有这个真的电压,(我记得好像是不能充电来,不会影响开机的!)那说干就干!
第一步:
刷刷更健康!(进水的只要不是特别的厉害!,千万不要急着上电,拿来就是刷完了,就拿到BGA或者烤箱,烤上20分钟以上。会给你带来惊喜哦!)
第二步:
就是打各大电感的阻值,这里就不上图了!(具体是先打各大电感的阻值400以上,总线有独显的10以上,再就,红表笔接各大电感,黑表白接公共点!看看大概400以上二级体值)但是我打到CPU下面的两个电感的时候,电压有点偏低20,开始没有图纸,那只好公共点正常472.不敢确定!那就是上电吧!
第三步,
但是等客户拿来了(由于经验少,所以好事对照着客户的适配器自己改了一个适配器的头子线,下面上图
但是插上电一以后,电流会有打表的表现但是大短路的打表!而是到了0.185几,就掉了,我就测量了下公共点电压,居然没有但是,有短暂的跳动,不应该呀!貌似没有短路!,
测VAD有19V电压,但是PQ40的G也为低电平了,但是,还是万用表测量电压,略微,跳变。
于是断电测量,公共点,居然短到零了!心想,肯定,是开始为软击穿!。后来一上电,直接干废了,大短路了。
这里的pq40真是顶住了多大的压力呀!不容易呀,短到零了,还是那么坚强,呵呵
想大短路那就烧鸡打法伺候吧!(次板,没有图纸,大概也能修好)但是,我还是感觉,研究下图纸,保抱着试试态度,淘宝上,还真有,花了5个大洋,买了一张!(一会会单独放送的)
第四部:
烧鸡,烧到CPU附近的电感,烧鸡慎用,要把CPU拿掉的!(就是我开始感觉不太对的地方)电流为1.2A的时候,感觉到了,由于短路到2了。烧机比较谨慎,于是疯抢干掉了电容PC154(但是一看图纸,不对呀,他怎么会短路呢,及时短路了,不应该公共点短路,那应该是上官击穿了!于是拆掉了复合管PQ29还是短路,但是在拆除了PQ28后,公共点也正常了!
那就是这里的故障了!
然后测量拆掉电容C154,pq28
自己储备的复合管比较少
费了半天劲,猜到料板上找到了复合管换上(图中,只换了一个,主要事实能不能点亮)
确定了下,没有短路,就接上我改造的借口!
上电亮机!
总结:对于进水的机子,不要冒失上电,:处理好------------烘烤干净------------侧短路--------对于复制严重的----进行芯片加焊------再就是平常的维修思路了,(进水的机子,但是特别容易短路或者微短路,烧鸡也要谨慎)
没什么技术含量,修机半个小时,发帖需要1个多小时!为了分享经验!。。。。。。望大家给个辛苦分!
今天没法上传了!明天一块附上图纸和BIOS,
来了就加点分吧!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-1-22 23:22:06 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
占一楼,明天附上图纸个BIOS
