查看: 5166|回复: 1
[维修资料]
iPhone照片滤镜导出到电脑失效和解决方法
发表于 2015-1-22 14:43:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
苹果iOS7系统为内置的相机增加了滤镜功能,不用第三方工具,就可能做出各种色调风格的大片!如图所示:
当我们把这做好的“大片”,导出到电脑之后,滤镜效果图就会消失了,如下图所示:
其实即使你用各种第三方工具导出的图片都是原图,没有滤镜,只能在照片流里面的照片才会将滤镜叠加。因此只要把本地的照片流的图片导出来就好。当然前提需要打开照片流功能,假如还没打开照片流功能,在设置-iCloud-照片-我的照片流,将此项打开,打开然后在你的相簿里面会出现“我的照片流”,跟你的相机胶卷是完全同步的。
导出方法:
1、下载PP助手Win版,点我下载。安装后,将iPhone/iPad/iPod touch与电脑连接,打开PP助手,点击设备栏下的‘文件’。
2、进入文件系统(用户)--/PhotoStreamsData/*****/100APPLE,在这个文件夹下找到一个全是数字的文件夹,进入后,里面会有“100APPLE”这样的文件夹,也可能有101APPLE等等,这些文件夹里面就是你照片流的照片。
3、根据日期或者文件名选择照片,然后点击上面的“导出”,设置好路径后导出,将照片导出来,即可看见带滤镜的效果图。
发表于 2015-1-22 15:22:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主辛苦了。。。。。
