楼主: 衡阳小丹
联想Y460 KL2B终极掉电维修,坛子里面很多人没修好!
发表于 2015-1-25 16:54:17 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
顶一下,发 这个贴不容易
发表于 2015-1-25 19:43:38 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
网卡会影响没有显卡供电?有点怪呀,
发表于 2015-1-25 21:55:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
平时真的不会考虑平台复位学到了
发表于 2015-1-25 22:33:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看还得好好学习啊,好多东西都不知道
发表于 2015-1-25 22:45:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主好功夫啊,我手里有一个戴尔上CPU掉电不上U不掉电,U和供电芯片还有上下管都换了没思路了,是不是除了0.9v还有别的电压啊,
发表于 2015-1-26 08:32:20 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
赞一个,维修跟发贴都一样很累,但分享让人开心,支持
发表于 2015-1-26 09:12:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个机子网卡坏  修过几台了    按开关的时候网卡等会亮 基本上就是网卡坏了
发表于 2015-1-26 10:29:11 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
看来下次看维修已出复位的板掉电 要先排除外设呀
发表于 2015-1-26 14:06:51 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
Y470网卡也容易坏,基本都是把pltrst#拉低
发表于 2015-1-26 17:00:18 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
机器修得不错,我在想条件满足的情况下没复位,你要是打一下复位的对地值估计这机器就不用换桥了
发表于 2015-1-26 22:58:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好贴,有用
发表于 2015-1-26 23:37:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来触摸大法还是很好用滴!
发表于 2015-1-27 13:48:23 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
厉害厉害     熟读白皮书啊
发表于 2015-1-27 23:14:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
饼哥的绝招,拉低POWEROK然后慢慢戳,哈哈
发表于 2015-2-1 11:51:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主逻辑思维很强呀,是个技术高手
发表于 2015-2-1 13:56:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
不错,很精辟,i3平台复位出来后才出独显供电
发表于 2015-2-1 21:52:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
啊啊 啊啊啊啊啊,刚写好的不小心按了下一页啊。
重来一遍
LZ冒昧请教个问题,看到请回到,谢谢。
前两天修到一个E40,INTEL的集显,开机0.3~0.5A掉电,硬盘贴纸下进水。
测得所有供电正常,HWPG和EC发出的EC_PWROK,以及CPU供电IC发出的电源好信号DELAY_VR_PWRGOOD均正常,示波器测得瞬间PCI_PLTRST#有明显的升起,PLTRST#升起幅度比PCI_PLTRST#要大,但不到3.3V就掉了,已拆声卡,网卡,读卡器,读卡器供电芯片,HMDI芯片。
人为拉低ICH_PWRGD,主板不掉电了,电流保持在0.45A,测得所有供电,及其电源好信号均正常,全板除了CPU和PCH有温度以外没有任何温度了。无果换了个PCH,一样的症状,电流都一样,换了时钟芯片,主时钟外置晶振和南桥的25M时钟均已起振,CPU已换过,南桥与EC BIOS换过芯片刷,1/2/5/6脚均有波形。打EC LAD总线阻值均正常,估计没到这一步,只是打了个阻值。
不拉低ICH_PWRGD的情况下,南桥能发出H_PWRGOOD给CPU,CPU的几个电源好信号的条件都有,PM_THRMTRIP#及H_PROCHOT#均为高电平,暂时没找到温控芯片。但是没有H_CPURST#。
请LZ讲解下,哪些地方是我可能疏忽的,以及没有找到的地方,点评下,谢谢。
更换的东西都是好的,是从另一片显卡故障的E40上拆的。能显示的。PCH是新的。
发表于 2015-2-1 22:29:14 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
谁,伴我闯荡 发表于 2015-1-23 10:02
电流过大保护掉电,网卡供电是不是有个转换管,所以待机不烫
这个不可能吧!网卡都有远程唤醒功能的,待机时就应有供电的啊。
发表于 2015-2-1 22:33:55 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
月饼 发表于 2015-1-24 22:29
拉低PWROK,是我常用的手段。~~~现在已经不是秘密了,可以公开了。
还是饼哥狡猾啊 !先让机子不掉电再一个一个地查!~
发表于 2015-2-6 18:33:33 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
楼主太好了值得学习
