查看: 1866|回复: 7
电源不启动 有待机5V 求解决
发表于 2015-1-22 11:32:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
保险了  整流二极管换了,大电容正开关三极管正常。
绿线有5V待机电, 就是开机时候 风扇小动一 就停了
测得黄线只有0.5V  红线更低只零点零几V。
求解请问一般是哪里问题呢?》?
刚测了对地阻值:红线0欧  橙线23欧 黄线无穷
发表于 2015-1-23 21:19:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
红线0欧姆,一般是+5v整流或者滤波电容出问题了
发表于 2015-1-22 11:37:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
主板有短路了。,
发表于 2015-1-22 12:33:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
红线0Ω?检查其整流管是否正常先?
发表于 2015-1-22 18:50:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2015-1-22 20:36:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
红线0欧说明这段线路短路了,输出整流管坏的可能性很大,另外测下这一路的输出电容,还有对地电阻,看看是啥短路就换啥。
发表于 2015-1-23 10:04:56 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
友情提示:重点检查开关管。
发表于 2015-1-23 21:18:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
脱机电源能启动吗
