查看: 3251|回复: 25
[其他]
联想LXM-WL19BH白屏【高清直播】
发表于 2015-1-22 11:06:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
   白捡一台联想LXM-WL19BH,故障现象为白屏,听说刚开始是有些模糊,一直坚持用,后来就成白屏了。
想想反正不要钱,自己修好了就给儿子用,修不好,也可以拆件,也没啥损失嘛。
白屏一般都是驱动板或者屏故障吧,碰碰运气吧嗯,现在就开始动手!
PS:拍照很麻烦,过程精简,还望大家见谅哈哦!
直播都没人来看啊,图片太大,传不了,修改大小后传的,点击图片后还是能看清的,有需要大图的,我再传网盘吧
下面上图
发表于 2015-1-22 11:10:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显示器型号:
发表于 2015-1-22 11:12:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
去外框后
发表于 2015-1-22 11:15:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
脱壳:
发表于 2015-1-22 11:20:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为了方便维修检测,我把屏竖着放:
发表于 2015-1-22 11:26:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在检测两组电压是否正常(屏点亮后,数据说话):
5V供电正常
12V?查了下,也正常
发表于 2015-1-22 11:33:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测屏电路的时候,手不够用了,没法拍检测数据了,只上屏电路配文字吧:
发表于 2015-1-22 13:04:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1. F1保险右边有5V,左边没有,保险断路,看来后级有问题啊。
2. 保险左边测对地电阻,0欧!这能不烧保险吗
3. 看了看附近对地的也就电容C1-C3和U1三极管,首先怀疑U1三极管,上风枪,温度360,风2.5档,轻松拿掉。
4. 三极管测试正常啊,电路还是短路中,看来错了,趁电路还热的,索性把3个电容也拿了吧,拆掉后,电路依旧对地短路,这是哪里的问题呢……
5. 还是先断开R67吧,把电路分成2个部分,断开后检测,R67右边电路正常,左边继续短路,
6. 仔细查找直接对地元件,发现一个小的贴片三极管Q4,继续上风枪,拿下后检测确实击穿了,电路也不在短路,看来故障点找到了,除了三极管Q4,别的元件全部复位,还有个断路的保险F1,暂时先不处理;
7. 三极管Q4的型号为NAH2,我晕,这个型号也太不常见了,维修到此暂停,还在翻箱倒柜找料板,有知道代换型号的童鞋请告知一下,谢谢!
—————————————分割线—————————————
发表于 2015-1-22 14:10:52 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
电源板直接放铁壳上面 也不怕有余电打火了
呵呵,一夜没通电了,怕啥呀  详情 回复 发表于 2015-1-22 14:26
发表于 2015-1-22 14:26:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵,一夜没通电了,怕啥呀
发表于 2015-1-22 15:06:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没配件修啥。这个也是维修机器的一大问题哦。。哈哈哈
唉,真要是实在找不到了,就冒风险直接代换吧  详情 回复 发表于 2015-1-22 16:14
发表于 2015-1-22 16:14:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-1-22 16:49:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LZ,该三极管的代换型号是?
我也还在查资料,不敢轻易代用  详情 回复 发表于 2015-1-22 18:07
发表于 2015-1-22 18:07:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
WJIEYONG 发表于 2015-1-22 16:49
LZ,该三极管的代换型号是?
我也还在查资料,不敢轻易代用
发表于 2015-1-22 19:43:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
三极管或MOS管
发表于 2015-1-23 09:48:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
呵呵,思路清晰。楼主业务比较熟练啊,学习了
发表于 2015-1-23 11:30:20 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
代换好后期待你的续集
发表于 2015-1-23 11:39:33 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
根据后级IC芯片FP5138的应用电路推断,此Q4的实际型号应该为SPN3414(N沟道绝缘栅场效应管),
SPN3414也是很不好找,但淘宝有卖,这算是幸运吗?!
发表于 2015-1-23 14:21:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
买一个一样的坏屏,拆屏件吧。。
看了下,就1家二手。还52大洋一套  详情 回复 发表于 2015-1-23 14:41
发表于 2015-1-23 14:41:51 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
界首小夏 发表于 2015-1-23 14:21
买一个一样的坏屏,拆屏件吧。。
看了下,就1家二手。还52大洋一套
是的,我也花50元买过坏屏。。。  详情 回复 发表于 2015-1-23 18:42
