查看: 5528|回复: 10
[小米手机维修]
小米1不读卡故障
发表于 2015-1-22 09:38:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
碰到小米1不读卡,先排除是不是卡座问题,用万用表测一下卡座有用的五个脚到连接座是不是通的,不通的话就是卡座问题。如果不是卡座问题的话,先用万用表测一下卡座的六个脚,看一下是不是有两个脚对地短路的,如果的话,恭喜你,这是最容易可以修好的,按照图片,把电容拆了就行了。
如果不是两个脚短路的话,就麻烦一点了,把主板连接卡座的那个座子旁边的那个小长方型IC换了,没有的话就直接飞线短接,就可以解决问题了。如果以上方法都不能解决问题的话,就是付电源坏了,更换吧。
发表于 2015-1-22 10:32:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
手机 维修还得学学啊
发表于 2015-1-22 10:42:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主是专修小米的吧,多发贴啊。。。。。
发表于 2015-2-10 11:48:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个电容短路吧,还是留电了。。
发表于 2015-2-14 21:05:31 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这维修的是不读手机卡 啊  还是手机内存卡?
楼主说的应是不读手机卡 ,六个脚嘛!  详情 回复 发表于 2015-2-21 17:07
发表于 2015-2-21 12:05:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看电源管理模块好不好把,,,,,,,,,,,,,,,不通电等于白问
发表于 2015-2-21 16:47:58 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
把主板连接卡座的那个座子旁边的那个小长方型IC换了,没有的话就直接飞线短接,就可以解决问题了。——楼主说是短接小长方型IC吗?怎么短接?
发表于 2015-2-21 17:07:09 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主说的应是不读手机卡 ,六个脚嘛!
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
爱尔思坛 + 4 赞一个!
发表于 2015-2-21 18:30:48 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主所说的主板连接卡座的那个座子旁边的小长方型IC应是个保险电阻之类的吧?
发表于 2015-2-21 20:36:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
学习了,但楼主应该说具体点
发表于 2015-2-25 20:09:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图文俱有,学习。
