- 积分
- 141
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-6-13
- 精华
一次LED灯的修复。也谈谈液晶显示器和液晶电视的背光LED灯条的发光二极管损坏的修复 (提纲型帖)
这两天一LED灯坏了。供电为市电220V.内部电路会整流 滤波再经过一个芯片和变压器形成直流电给LED灯供电。(LED灯大致参数:交流220V进。出直流30V—80V)。经查有一组两个并联的发光二极管均坏了。用了一个2W 24欧的色环电阻串入代替之。电压降3V左右。LED灯修复(比正常灯稍暗些。基本不影响使用)。
延伸:液晶或液晶电视LED背光的发光二极管坏的较少。如果坏了,可以换一样的原装灯条或用新的通代升压板+灯条也能解决。但如果原装灯条能修复也是一个不错的想法。修复理念有三个:
1:换同规格的发光二极管替换。
2:换成电阻能降压3V(满足二极管的能分3V的这个作用和电路连通的作用)。
3:换成其它的规格发光二极管只要能连通电路和降3V.发光强弱不用太管了(但不能影响整体正常使用也行)。
再聊:大家可能用过常见的普通灯条。4个发光二极管一并(组)。即4串N并就可以是一个很长的灯条了。但也发现这类灯条中的一个发光二极管是使用电阻代替的。其整体亮度也是非常好的。
可以有的结论:在灯条中的发光二极管坏了。是有可能用同类的发光二极管和电阻代替实现电路进行修复的(整体亮度几乎不受影响的条件下)。
期望:希望有做过此类似维修的朋友继续发表意见和建议。使之成为更有实用性。这样升压板和灯条都能修了。LED背光的维修就真正不是事了。
