查看: 3648|回复: 15
[联想]
联想的液晶显示器有闪动的白线条。
发表于 2015-1-21 22:52:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
拿到显示器,插上去一看,显示正常就丢在这试机。试了几个小时,图像边缘出现红色的小点,整个屏都有闪动的白色线条。判读应该是排线的问题,换了之后,红点没有,但是白色的线条依旧。在想应该是屏供电不稳,拆机换了5V的电容。
再试,还是有闪动的白色的线条。
有没有大侠指点下啊?
发表于 2015-1-22 10:02:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个屏线试试
发表于 2015-1-22 10:18:12 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
换个好点的VGA线试
换过。。。一样的情况。。。  详情 回复 发表于 2015-1-22 20:08
发表于 2015-1-22 10:34:23 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这个有可能屏坏吧
发表于 2015-1-22 10:50:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
电源滤波不量也会
发表于 2015-1-22 11:49:45 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
量一下关键电压
发表于 2015-1-22 12:40:40 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
屏的面儿大
发表于 2015-1-22 20:08:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换过。。。一样的情况。。。
发表于 2015-1-23 10:18:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个估计屏幕问题比较大
发表于 2015-1-23 10:30:04 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
屏坏了
发表于 2015-1-23 12:13:23 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
难道没有考虑过灯管漏电》?、
发表于 2015-1-23 16:28:52 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
处理下屏线试试吧
发表于 2015-1-23 16:35:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你上个图,看一下
发表于 2015-1-26 13:34:29 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主 :可能是  灯管  打火。
发表于 2015-1-26 23:16:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可能就是屏的问题了
发表于 2015-1-27 09:33:07 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
  可能是高压打火
