查看: 4801|回复: 83
有关键盘的问题
发表于 2015-1-21 20:39:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
有没有谁遇到过这样的问题,联想G460    在桌面点击某一个图标,打开的绝对是第一个图标,打字的时候,光标一直会往最前面跳。所以打出来的字都会是倒过来的  举个例子必然说我要打一句话内容是:  我爱迅维网  ; 结果打出来的是:网维迅爱我     我第一反应就是,键盘的问题,于是乎,我吧键盘拔了,然后外接键盘,然后打开桌面某个图标,则显示正常,打字也OK。于是,买了个键盘换上去,结果,一两个月过去了,客户说,故障跟以前一样了,我蛋疼了,谁遇到过类似的情况。指点一二小弟吧
发表于 2015-1-21 21:31:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
怎么感觉先搞下系统的好,跟打字设置有关吗,会这样反过来
就是打字光标会一直往最前面跑,所以打的字当然会倒过来。系统,其实倒是没想到这点。要不我试试先?  详情 回复 发表于 2015-1-22 12:29
发表于 2015-1-21 21:38:14 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
可能还是键盘的问题吧。
发表于 2015-1-21 21:43:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
近PE试试就知道了
怎么说?进PE若还会呢?  详情 回复 发表于 2015-1-22 12:41
发表于 2015-1-21 21:57:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
换个系统来试一下
我现在只能是先软后硬了  详情 回复 发表于 2015-1-22 12:41
发表于 2015-1-21 22:43:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很可能是键盘问题,拆掉键盘,外接USB键盘试试,看看什么情况
外接一直都很OK啊。  详情 回复 发表于 2015-1-22 12:40
发表于 2015-1-21 22:45:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我搞过一台联想的老是自己安f1。我把io到键盘接口的线割了 好多。直接飞得线就好了。板城问题。你把io换了在说吧
IO?换了可以?你的按F1案例是板层?  详情 回复 发表于 2015-1-22 12:37
我认为是这样,如果EC换过还是一样就是EC脚位和接口有哪些地方短路或微短,系统的因素不大。如果除了键盘还有其它功能键的按钮也检查下,外接USB键盘肯定是正常的,他们走的路线不同  详情 回复 发表于 2015-1-22 00:02
发表于 2015-1-21 23:06:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
排除系统故障后看下EC和KBD间的值
难道说,我还新键盘的时候,问题只是没有很快或很明显的突出,到用段时间后,问题越来越严重,那照这么说,是不是还有微断的肯能啊  详情 回复 发表于 2015-1-22 12:40
发表于 2015-1-22 00:02:09 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
梦1场 发表于 2015-1-21 22:45
我搞过一台联想的老是自己安f1。我把io到键盘接口的线割了 好多。直接飞得线就好了。板城问题。你把io换了 ...
那我只能是处理 了EC?我郁闷死了,那当时还新键盘为什么又OK呢?  详情 回复 发表于 2015-1-22 12:38
发表于 2015-1-22 00:29:30 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
能打倒过来的键盘我还真没碰到过,是不是系统设置有问题或EC故障了
现在只能是怀疑,键盘又挂了,或者系统问题,EC故障会导致这问题?  详情 回复 发表于 2015-1-22 12:35
发表于 2015-1-22 08:33:57 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
确实是很新奇的问题。话说回来了,昨天有一只文件也是让俺头痛,其他打开都正常,打开它后显示文字一条线竖直往下排,试点调很多功能都恢复不了正常,花十几分钟无果就直接删掉它
呵呵,林子大了什么鸟都有,不过最终你的做法还是没找到问题的根本啊  详情 回复 发表于 2015-1-22 12:34
发表于 2015-1-22 08:38:38 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
不用想了还是键盘
其实我最怕看到的就是还是键盘的事,能不能分析下,若是键盘问题,到底是主板上的某处导致还是这键盘本身就有这通病?  详情 回复 发表于 2015-1-22 12:33
发表于 2015-1-22 09:18:08 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
如果不是移动来用,不插键盘线,直接外接USB键盘用就OK了
换角度想,人家买个笔记本当台式机用,显然有点不靠谱,心里不舒服,看起来都不爽  详情 回复 发表于 2015-1-22 12:32
发表于 2015-1-22 10:11:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
居然还有这事
是呀,我也郁闷死了。时常遇到蛋疼的事  详情 回复 发表于 2015-1-22 12:31
发表于 2015-1-22 10:27:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这样的问题我也遇见过,可能是键盘接口处排线压得不够紧
这个我最先还没买键盘的时候,就已经排除了这点  详情 回复 发表于 2015-1-22 12:31
发表于 2015-1-22 10:37:25 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
          你换了键盘不是好了几个月么,那么可能还是键盘
询问客户,说。她也不经常打字,估计也是电脑不常用,都是给小孩玩吧,也是最近才跟我说的。若还是键盘的问题,那我就蛋疼了,是我买的键盘就有问题,还是主板哪里有问题?  详情 回复 发表于 2015-1-22 12:30
发表于 2015-1-22 12:29:09 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2015-1-22 12:30:26 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2015-1-22 12:31:01 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2015-1-22 12:31:29 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
是呀,我也郁闷死了。时常遇到蛋疼的事
