查看: 7269|回复: 30
我这有台b320一体机版号cih61s开机一闪就灭,无cpu集显电压???
发表于 2015-1-21 16:22:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我这有台b320一体机开机一闪无影就灭,无cpu集显电压,刷过bios,加焊过显卡!现在就是不输出集显电压,内存排阻有波形!cpu供电芯片NCP6151无波形!求解!
发表于 2015-1-21 16:30:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
一闪就灭还是出集显。。 跑码之后 在显卡的时候 才有集显
那个闪是白屏闪,没集显电压!  详情 回复 发表于 2015-1-21 16:35
发表于 2015-1-21 16:35:50 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
那个闪是白屏闪,没集显电压!
发表于 2015-1-22 08:41:02 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
难到还是bios的问题,至今没解决啊
发表于 2015-1-22 10:44:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
跑内存后,才会出来的
内存已经有波形了!!!  详情 回复 发表于 2015-1-22 12:29
发表于 2015-1-22 11:35:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我也遇到一个,各位谁解决了 。麻烦分享
一下
发表于 2015-1-22 11:48:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一闪就灭? 是显示后在黑了?  就是能跑马正常显示后才掉电?
白屏就灭!!!  详情 回复 发表于 2015-1-22 12:31
发表于 2015-1-22 12:29:58 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
zpf251424437 发表于 2015-1-22 10:44
跑内存后,才会出来的
内存已经有波形了!!!
发表于 2015-1-22 12:31:37 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
白屏就灭!!!
发表于 2015-1-22 12:40:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
重点检查下显卡  看看电压  晶振  正场吗?  查下屏挂在显卡 还是北桥
我都说了集显电压都没输出,为啥要修显卡???  详情 回复 发表于 2015-1-23 08:41
发表于 2015-1-22 12:56:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是供电的问题  不稳定
不输出集显跑马了!!!老兄  详情 回复 发表于 2015-1-22 13:43
发表于 2015-1-22 13:43:40 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
秒杀秒杀 发表于 2015-1-22 12:56
应该是供电的问题  不稳定
不输出集显跑马了!!!老兄
发表于 2015-1-22 13:46:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不会是灯管吧
大哥啊。这机器是led啊,白屏也应该是暗屏啊  详情 回复 发表于 2015-1-22 15:38
发表于 2015-1-22 13:50:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有没有B305的BIOS
发表于 2015-1-22 15:38:08 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
发表于 2015-1-23 08:41:21 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
因为要正常跑马之后才会出集显 电压 就是内存要跑完  详情 回复 发表于 2015-1-23 11:48
发表于 2015-1-23 11:09:49 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
和BIOS 南桥有关吧
发表于 2015-1-23 11:48:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你开机的瞬间是白屏 你有量过屏线上的信号都正常吗? 让你量则显卡那边是给你建议 你可以不量显卡那边 随便你这么修了 当我没有说  详情 回复 发表于 2015-1-23 11:50
发表于 2015-1-23 11:50:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看看高压板有没有问题,之前遇到过一台
发表于 2015-1-23 11:50:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
随便你这么修了 当我没有说
