查看: 1954|回复: 9
T30跑00,电流上到1.6,点不亮屏
发表于 2008-12-10 20:05:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
有一台T30,跑马一开始就跑00不动,电流上到1.6,还是点不亮屏,不知道什么问题,望高手指教!!谢谢!
发表于 2008-12-10 21:04:21 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
先量量各路电压正不正常啊;
发表于 2008-12-10 22:05:39 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
好 的 我试下,还有高手指点的吗?
发表于 2008-12-10 22:30:09 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
跑00应该cpu还没有工作啊,屏怎么会亮,看其他供电有了吗
发表于 2008-12-10 22:30:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
都上到1。6了 机器按道理应该是亮了
建议楼主拆机能裸板 外接下看看。
发表于 2008-12-10 23:49:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果电流表显示电流跳变步骤正常能跑到1.6A CPU 供电芯片松焊较多
发表于 2008-12-10 23:58:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
l另外再加句 T3的机器,如故障现象为CPU不供电 ,显卡明显发热的话,待机时1。8V有触发后无。是1。8V的升压电容损坏
发表于 2008-12-11 15:46:22 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
谢谢LS各位,我按你们的方法试试,好了的话回头写下维修过程
发表于 2008-12-11 16:35:40 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
注意有的诊断卡跟正常主板不兼容是不跑马的哟!
发表于 2008-12-21 23:36:13 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你说的这个电流是没有将板子拆下来的电流吧 你将主板拆下来看一下跑到多少呢,测试卡跑00肯定机器不会亮的呢
