查看: 2034|回复: 2
[三星手机维修]
三星i909进水开机就进挖煤模式
发表于 2015-1-21 11:05:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
接一进水三星i909开机就进入挖煤模式,清晰若干遍也不行,就是尾插部位进水严重,把尾插拆除不好用,在一脚加电阻也不管用,后找一个好主板仔细对照发现板仔细对照发现,尾插附近有一电阻被腐蚀掉了,110K    更换或短接。测试ok
不小心晃动了一下,不怎么清楚,还是能找到该位置的。
发表于 2015-1-21 11:15:43 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
学习了     进水的就得认真看   。。。。。。。
发表于 2015-1-21 11:38:42 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
学习了谢谢
