查看: 1264|回复: 1
[已解决]
acer4250进水电阻氧化
发表于 2015-1-21 10:49:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
acer 4250一开始跑到0.3几,拆开看到有电阻氧化断脚,感觉就是他了,下图纸下了两个都不对,怎么办不知道阻值,坏的电阻没法量啊,、、、???????????????????????????????????????????????最后听一同事说,他的经验比我好,,说只要氧化都是100k电阻,所以就补了一个100k,,最后ok了,内存也挂了,所以说100k电阻最易氧化。。,这个电阻在pu10边是pr119,,一边和pr111相连。
发表于 2015-1-21 10:57:01 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这种的用保险应该也可以吧
