查看: 1605|回复: 13
JWN70主板的bios程序谁有 发发善心 给我发一份吧
发表于 2015-1-21 10:43:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
接到个客户电脑,客户自述在家玩的时候屏幕闪屏然后卡死,手动重启后 开不了机 屏幕什么都不显示,
收到后发现机箱内部很脏,然后鼓风机吹了吹,然后插上检测卡发现复位不工作(我感觉应该是复位了)  杰微 AM2 D2的板子 我想试试刷bios  谁有给我发一份吧, xindakj@qq.com
接电后待机灯亮,拨排针  复位灯亮下灭了 然后再亮 再灭  然后就保持四个小红灯全亮不跑码
于是按照以前学的  冲桥放电,替换单双核cpu,压cpu座都不行,
于是我开始检查主板是否断线掉件,结果在主板背面  桥的背部位置,发现一个01B 的电阻只接触一端 快掉了,我就把它扣下来了(因为我维修经验不足我扣下来之前忘了开电阻的摆放方向了~ )    然后用风枪吹上,用烙铁加焊了,结果故障依旧
我又把电阻掉了个头重新焊上还是不行,
还有什么好方法没
发表于 2015-1-21 10:52:17 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
电阻是没有方向的!
唉 学术不精 现在在书上翻翻 确实写着 电阻无反正~ 而且我还用红笔标着了,竟然给忘了  详情 回复 发表于 2015-1-21 12:19
发表于 2015-1-21 11:28:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不跑码先测下主板的各大供电电压是否正常。
电压不正常不是应该不复位吗  详情 回复 发表于 2015-1-21 12:36
发表于 2015-1-21 12:19:28 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
wtbdaaaa 发表于 2015-1-21 10:52
电阻是没有方向的!
发表于 2015-1-21 12:36:02 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
电压不正常不是应该不复位吗
发表于 2015-1-21 13:01:19 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
单桥 的压桥 试试····················
此板已修好, 电压我测过了都是正常的,我决定刷下bios试试,因为大家都说这个型号的 bios不好找,我就干脆直接干桥,因为没有bga,我就直接拿风枪开干, 5分钟过去了, ,, 结果拨开关排针不触发了,。, 麻蛋 ,  详情 回复 发表于 2015-1-21 22:46
发表于 2015-1-21 14:03:01 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
还是先测下主板的各大供电电压是否正常。
此板已修好, 电压我测过了都是正常的,我决定刷下bios试试,因为大家都说这个型号的 bios不好找,我就干脆直接干桥,因为没有bga,我就直接拿风枪开干, 5分钟过去了, ,, 结果拨开关排针不触发了,。, 麻蛋 ,  详情 回复 发表于 2015-1-21 22:45
发表于 2015-1-21 14:42:35 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
量一下各个电压都正常不,然后在刷bios
发表于 2015-1-21 15:51:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种BIOS不好找,,你先试试压桥,,把桥加热试试!!
按照你说的 故障解决了 谢谢啦  详情 回复 发表于 2015-1-21 22:45
发表于 2015-1-21 22:44:38 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
此板已修好, 电压我测过了都是正常的,我决定刷下bios试试,因为大家都说这个型号的 bios不好找,我就干脆直接干桥,因为没有bga,我就直接拿风枪开干, 5分钟过去了, ,, 结果拨开关排针不触发了,。,  麻蛋 ,算了,反正也报废了,死马当活马医吧,  风枪风速调到2 ,温度调到200,10分钟过去了,板子故障解决~~
发表于 2015-1-21 22:45:03 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
按照你说的  故障解决了  谢谢啦
发表于 2015-1-21 22:45:19 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
此板已修好, 电压我测过了都是正常的,我决定刷下bios试试,因为大家都说这个型号的 bios不好找,我就干脆直接干桥,因为没有bga,我就直接拿风枪开干, 5分钟过去了, ,, 结果拨开关排针不触发了,。,  麻蛋 ,算了,反正也报废了,死马当活马医吧,  风枪风速调到2 ,温度调到200,10分钟过去了,板子故障解决~~此板已修好, 电压我测过了都是正常的,我决定刷下bios试试,因为大家都说这个型号的 bios不好找,我就干脆直接干桥,因为没有bga,我就直接拿风枪开干, 5分钟过去了, ,, 结果拨开关排针不触发了,。,  麻蛋 ,算了,反正也报废了,死马当活马医吧,  风枪风速调到2 ,温度调到200,10分钟过去了,板子故障解决~~
发表于 2015-1-21 22:45:38 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
ynmj 发表于 2015-1-21 14:03
还是先测下主板的各大供电电压是否正常。
发表于 2015-1-21 22:46:02 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
