查看: 1614|回复: 7
朋友联想 Y460 维修
发表于 2015-1-21 02:21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
朋友一台  Y460   黑屏:  叫他拿 过来,拆机  先拆屏   ,实测  40 脚   屏供电  3。3V  无输出,……拆机……
电路图…………屏供电  由Q 12 输出   。测量  Q12   g  有电压  14V右左   D 极  有3.3V  怀疑  Q12 损坏。吹下。测量 阻值,OK……。又焊上去……裸机测试   此时OK………………这是什么问题……。Q12  虚焊???
发表于 2015-1-21 08:25:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
Q12性能不良?
发表于 2015-1-21 08:55:52 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
有可能Q12性能不良,测试没问题好了就行,恭喜楼主
发表于 2015-1-21 09:13:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LZ说的太简单了……
发表于 2015-1-21 09:23:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
最好还是换一个
发表于 2015-1-21 10:01:09 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
应该是不良吧这个
发表于 2015-1-21 12:54:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
管子不良换掉吧
发表于 2015-1-21 13:11:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这机用集显好
