查看: 5090|回复: 65
实地修的第一片待机供电板子,修的泪水流啊
发表于 2015-1-20 23:33:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
     来实地也一个多月了,上了一个月的理论课,这月开始上实操课,刚开始学了示波器的操作,这二天开始修板子,刚要开始领板子的时候,心里祈祷千万不要领到IBM的板子,不好修呀。理论课的时候没有好好听IBM的理论,谁知道拿到板子就是IBM的,心就凉了半截。
    机器是IBM T61的
拿着先看下吧,以前没上实地的时候,听说师兄们个个都练的火眼金睛,我也先看看,南北桥已经拿掉了,焊盘连在一起了,暂时看到这些地方,于是打值,果然短路。先把南北桥的焊盘清干净再说吧。清好之后,果然不短路了,
      继续看看别的地方吧,3V的上管没装,找料板拆了一个过去,补上去,然后打值,阻值基本都正常了,上电试一下吧。上电测试,电流到多少忘了拍照了,测试没有3V5V。测公共点没有电压。没有公共点,那就先修公共点吧,找到T61的图纸
    找了个点位对照着修,Q101CE脚导通,Q78没装,R809没装。从图纸上看,Q34的导通必须要DISCHARGE为低电平控制Q101截止,-PWRSHUTDOWN控制Q79导通接地。(DISCHARGE类似于AC_OFF,这个肯定要为低电平)Q101接地了肯定不对啊,风枪吹下来,拿掉之后,发现下面埋了一根导线,怪不得会导通。心里当时想:不知道哪个师兄,好猥琐啊,哈哈。从料板上拆了二个NPN三极管换上去,又补了一个R809的电阻。装上,打值正常,上电自动触发了,电流嗖嗖的上去了,测公共点有电压了,测线性电压也正常了,自举啥的也正常了,再测3V5V也出来了,心说第一片板,好给面子啊,万幸我这技术这么菜的,竟然瞎猫搞好了。
套用黄老师的一句话:同学们以为这样就完事了吗?NO! NO! NO!
    开始抓波。刚开始怎么抓都抓不好,也设置不好,刚开始抓,折腾了好久,好不容易抓出来了,旁边同学说你这个波形不对,怎么不是振铃波呀。翻看上课拍照,确实不是振铃波,搞了半天还是搞不出来,下午又接着搞还是不行。都快要放学了,找黄老师,黄老师说:把正常的波形抓出来就行了。又接着抓正常的波形,抓了几个波形,接着就放学了,没办法第二天接着搞吧, 第二天接着抓,好顺利,就剩最后一个波形的时候,借了四组同学的探头一起抓,刚好让四组的路金远老兄帮我看下我抓的对不对,都调好了。于是开抓,金远同学说:你不要这样子抓,会短路的,从别的输出端飞个线上去再抓,我没说话,心想:最后一个波了,应该没事吧,再说飞线太麻烦,直接整吧,把探头直接捅芯片上直接通电,就看到噼里啪啦的火花,又看到电流变化。赶快断电,肯定短路了。晕,后悔啊。没听金远老兄的话。
就要放学了,又要等到下午搞了,下午时候,把芯片拆了,不短路了,于是拿着坏芯片找黄老师要芯片,跟黄老师说了情况之后。黄老师说好的,给你芯片。当时心说:黄老师人真好,我只要芯片换上就KO了。然后黄老师又说:做完20个俯卧撑给你芯片,我晕。
  不过,嘿嘿,我天天都在宿舍做俯卧撑都是百来个,20个小意思啦。一口气做完,阿林老师说:一看都是有准备的,下次要让他们倒立了。哈哈。不知道下次会不会练倒立。
找料板拆了个max17003过去,电流又刷刷的上去了,再测3V5V又出现了,哈哈,心情又激动了。发几个波形
3v电感前端
5v电感前端
3V电感后端
5V电感后端
开启信号与电感后端
编辑帖子编了好几个小时,路过的给个鼓励奖吧,板子也什么时候拿到手的都忘了,这点东西搞了好几天,高手也切莫笑话小弟,我技术也实在太菜。在实地也学了不少东西。在这里谢谢迅维,也谢谢我们实操的同学们。也祝同学学好技术,再辛苦再累也就这几天了,以后想辛苦都不可能了,多学好技术,为以后的修板打好基础。修板子时一定要认真,否则可能故障扩大坏。这次也算多个教训吧。
参与人数 33下载分 +197 收起 理由
ミ寒风摇摆着树 + 5 赞一个!
DerTraum + 5 赞一个!
shaobing + 5 赞一个!
fyfz02245 + 3 赞一个!
yunshiygz + 5 赞一个!
周旋 + 10 赞一个!
小小鸟愿高飞 + 2 很给力!
嬷嬷电脑 + 5 赞一个!
飞龙哥 + 5 很给力!
lsyyran + 5 很给力!
本文由 会员436647 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-1-21 10:46:54 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
厉害 。。楼主学了多久了
发表于 2015-1-20 23:56:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
雷哥,叼啊,继续加油啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-20 23:43:22 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
在实地修板就是磨练基本功!功到自然成!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
发表于 2015-1-20 23:53:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
雷哥,,,,可以哦。。     学有所成                    。。。。。
发表于 2015-1-20 23:55:49 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
怎么不上桥呢?修显示那才NB
是啊,我也没有看到他说上桥,可能是楼主忘记写上了吧  详情 回复 发表于 2015-1-21 08:16
发表于 2015-1-21 00:10:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一个月理论就有这个竟界了不错不错
发表于 2015-1-21 00:46:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
迅维的都挺强悍的。。。抓的一手好波
发表于 2015-1-21 01:52:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
理论不错,第一次修板有这样的成绩
发表于 2015-1-21 07:13:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这波干净利索!
发表于 2015-1-21 08:16:24 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
最怕欠人情 发表于 2015-1-20 23:55
怎么不上桥呢?修显示那才NB
实地学习是先修3片待机,再修3片复位,最后修3个亮机。。。才算优秀  详情 回复 发表于 2015-1-21 09:34
发表于 2015-1-21 09:34:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ndo
我年后,就去是滴,终于可以好好学习了  详情 回复 发表于 2015-1-23 15:09
我很好奇 这些 没有待机 没有复位 不能亮机的板子 这么来的 老师们不会是吧好班子直接给做成不良让他们修吧?  详情 回复 发表于 2015-1-23 12:33
你们培训出来的学员个个都这么NX,看来不好混了,维修  详情 回复 发表于 2015-1-22 21:26
月饼老师,要修不好怎么办。今年想去实地,怕学不好。  详情 回复 发表于 2015-1-21 22:20
发表于 2015-1-21 10:06:56 来自: 江苏 来自 江苏
我也修过这样的板子 T42 板子上还有个洞
支持 反对
14#
发表于 2015-1-21 13:14:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
讯维的不得了啊
发表于 2015-1-21 14:38:10 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
学理论才这么些时间就开始休IBM有钱途
发表于 2015-1-21 18:57:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错啊,有进步啊
发表于 2015-1-21 19:53:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这么高大上的可调电源 这是哪一组正在用呢?
要用不,哥。  详情 回复 发表于 2015-1-21 21:51
发表于 2015-1-21 20:31:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
突地这么严?还有体罚。
发表于 2015-1-21 20:45:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真替你感到高兴呀,学业有成了
发表于 2015-1-21 21:51:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要用不,哥。
速度送到206来  详情 回复 发表于 2015-1-21 22:05
发表于 2015-1-21 22:05:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
速度送到206来
