查看: 5923|回复: 11
[笔记本]
苹果a1286触摸键盘失灵维
发表于 2015-1-20 22:41:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
笔记本维修---苹果a1286触摸键盘失灵维修
板号:820-2915
故障现象:键盘触摸板都失灵,可以正常开机
维修思路:smc usb控制器,bios程序
维修过程:此台电脑为15寸pro,过来换电池,原来的充电器坏,换充电器。换完发现键盘触摸失灵,也不知道原来是否损坏。
不管了,直接维修。既然触摸、键盘都失灵,基本排除接口的问题,将其中也个拔出,同样故障一样,排除键盘,触摸板的问题,故障锁定在主板了。
直接找到键盘接口,j5713
查其数据线由芯片5701控制
同样触摸板的数据线也是有此芯片控制,于是怀疑此芯片坏,于是检测其条件是否满足。经测试发现此芯片的供电不正常。
此芯片的49脚为供电,正常为3.3v,但是测试为1.7v,于是查其此电的来源PP3V3_S4
当测到r7803的1脚为3.3v  第二脚为1.6v ,基本上已经锁定目标,再测下起电阻阻值为4000左右,本来为0欧,于是直连其电阻。
开机触摸,键盘正常。
也许这个可能是通病,修了好几台都是这个问题。
还有这款电脑一定要85w的电源才能开机,60w开不了机。
微信号:18559323690
qq:358463570
参与人数 2下载分 +35 收起 理由
uptownboy + 5
月饼 + 30
发表于 2015-1-20 23:51:48 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
不明白,既然r7803为0欧,那还要Q7800干什么?
Q7800没装,No Stuff  详情 回复 发表于 2015-1-21 00:03
发表于 2015-1-21 00:03:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
Q7800没装,No Stuff
发表于 2015-1-21 00:04:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
Q7800没装。
发表于 2015-1-21 00:05:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
噢!谢谢提醒,俺英文不好!
发表于 2015-1-21 21:05:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图片重新传吧。
发表于 2015-1-22 09:32:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
技术牛啊   像楼主学...
发表于 2015-1-22 13:31:18 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
怎么图片全挂了
发表于 2015-1-27 10:35:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
芯片级维修,资料很重要
发表于 2015-1-27 10:42:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
传的图怎么看不了
发表于 2015-2-6 20:38:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
供电不够吗楼主这个
发表于 2015-2-8 11:45:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢楼主分享维修经验,这个学习留用
