查看: 4200|回复: 10
[其他]
联想L2021WD开机,显示无信号输入
发表于 2015-1-20 20:36:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
今天修单位一台联想L2021WD,开机可以显示"lenovo",过两秒就显示无信号输入。已确定不是主机和VGA线问题,是不是驱动板有问题,假如是、驱动板还能修吗,求大师解答,谢谢!
发表于 2015-1-20 20:54:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
遇到好几台,都是换板,大神说下咋修
能否通过刷驱动板上的MCU解决问题  详情 回复 发表于 2015-1-20 21:13
发表于 2015-1-20 21:13:57 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
reallylovely 发表于 2015-1-20 20:54
遇到好几台,都是换板,大神说下咋修
能否通过刷驱动板上的MCU解决问题
发表于 2015-1-20 21:48:06 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
只有换驱动板。要不换一个驱动AC看看了
发表于 2015-1-20 22:31:26 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
VGA口阻值正常的话刷程序试试呗!
发表于 2015-1-20 22:41:32 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
测测VGA口行场对地阻值!二极管档应该在600左右!以前我遇到一台这显示器行场阻值正常,也不显示信号,到后来发现VGA口附近的一个小三级管样的家伙有两个腿之间短路!跟它相连的另一个小三极管也烧了个洞!
发表于 2015-1-20 22:54:35 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
打一下VGA口的1、2、3、13、14脚阻值。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
发表于 2015-1-21 09:02:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
检查下VGA接口的几个保护二级管。
发表于 2015-1-21 16:50:12 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
感谢论坛各位热心回复的大师,问题已经解决,谢谢!
把VGA接口旁边的两个6脚保护二级管(C16BH)拆除,故障解除。
发表于 2015-1-26 13:37:32 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
可以啊,驱动板的问题。接口电路 ,或者是程序问题。
发表于 2015-1-26 23:15:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电源板你确定没问题吗
