苹果a1278 版号820-3115-b j30,来的时候是不加电,机器进了一点水 ,(6259附近),把水清掉接上电源还是不加电 ,灯不亮,量主板3.4v正常,12v没,量6259工作条件,发现19脚短路,换6259后ok。接上电源自动上电了,看电流好像没开机,(上内存和不上内存电流一样,不跳变)接上屏确实不开机,(洗内存,换内存,还是不行)量电感电压,(就集显电感上没有电压,其他都有了,)没办法只能再仔细看一遍主板看看还有没有腐蚀的地方,后来看见smc边上还有一点水,r3880和q5480,还有u5410都有腐蚀,,q5480坏了两个脚都腐蚀没了,还有u5410也坏了短了两个脚,r3880发黑了,都换好后还是还不开机一样现象,郁闷,为什么还不好,看了一下图纸,看到u5410
发现好像有点不正常,加电后,量u5410.的3脚有3.3v,4脚和5脚也都有12v,可是6脚没有电压,我不知道正不正常,?(谁知道这个芯片怎么工作的)还有
r3880这里换上一个470k的电阻后量主板,就只有80欧,发现q3880坏了可是l3895 上有12v电压,pp15v_t29_reg也有15v电压,这个15v开机有吗谁知道? (主板仔细看了好几遍没有看到其他不正常的地方,)不知道怎么弄了,这种没有集显电压的应该怎么修?量哪些工作条件,怎么判断机器有没有跑码,(要量哪些信号??)
补充内容 (2015-1-23 09:46):
机器已经修好,换CPU好的,,测试已经完全没问题,
补充内容 (2015-1-23 09:47):
具体怎么好的我也不知道,我是不知道怎么搞了 ,就一个一个的换 好的, |
