楼主: 西峡立德
电源总烧保险!!急救中!!!!
发表于 2008-12-11 14:30:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
重点是长方形的EMC滤波电容有没有短路.
你的照片实在...., 我们的眼睛都要受伤了.
发表于 2008-12-11 14:32:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你拆的是整流桥吗?
发表于 2008-12-11 14:59:26 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
呵呵,没办法!我的相机不怎么样!!!让大家辛苦了!我再仔细查查!多谢大家的帮助!
发表于 2008-12-11 16:06:27 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
现在不短路了,但没有输出!后极只能慢慢检查了!
发表于 2008-12-13 13:48:41 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
如果以上所说的都没有问题,会不会是辅助变压器有问题.见意更换试一下,因为现在是待机电压产生时就炸保险,我认为,短路一定是在控制电路中,更换一下试试,有结果请给一个回复
发表于 2008-12-13 20:04:46 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
如果是我, 量一下交流输入电阻, 如果小于100K这样, 量桥, 功率管, 还有高压电解.
发表于 2008-12-14 08:55:41 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
查到了,现在不短路了,是热敏电阻坏了,开关变压器也坏了!但现在不输出!看来问题还不小!
发表于 2008-12-14 15:26:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
开关变压器也坏了
那两个功率管和相关(基极)的东西也基本坏了。
这个维修没价值了,作为学习还是很好的材料。彻底了解开关电源的每一部分电路。
发表于 2008-12-14 15:38:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
回复 #22 王大修 的帖子
他的照片清楚地表明是用四个分立整流二极管的,那来的整流桥?哈哈,大修眼花了吧,查查过压保护压敏电阻,可能击穿短路,四只整流管也都拆下来测测有没有问题.
发表于 2008-12-14 15:49:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
回复 #31 棋行天下 的帖子
你把帖子看完全在说话好不好,注意13、14、15楼的内容。
发表于 2008-12-14 16:04:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我也不知道楼主对EMI电路和过压保护电路在哪清不清楚,还有你老说拆整流桥,其实他这个电源是用四个分立整流二极管组成的桥式整流,没有整流桥,这点我也没有说错,分立的当然得一个一个去测有没有击穿损坏,如果只是初级侧的问题,那么也就那么几个电路,比较容易找故障点:
一,交流滤波电容或者压敏电阻因浪涌电压损坏.
二,桥式整流管二极管击穿
三,整流电路主滤波电容击穿
四,主开关管击穿
如果楼主对这些电路都不熟悉,当然修不了,我也是这几个月才开始修电源的,以前不修,主要是现在生意不太好,废旧电源有好多,看着扔那儿浪费才去修,为了修电源我看了半个月资料,实绘过一个电源电路,呵呵,当然还跟高手请教了一下,现在修好了十来个电源.有好几个把滤波电容一换就好了,简单,修电源就是拆元件麻烦,有几个大大的散热片难拆.
参与人数 1下载分 +10 威望 +2 收起 理由
王大修 + 10 + 2 分析的很好
发表于 2008-12-14 19:43:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
整流桥是维修人员对桥式整流的习惯总称,包括由4只二极管组成的桥式整流、桥式整流器(或称桥堆)都习惯称整流桥。楼上几位回复时用整流桥一说,应该没有错。
发表于 2008-12-14 20:05:23 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
烧保险肯定短路了,用万用表测不出来吗?你看下输出部分整流管短路没,试机时把电源和主板分离〔把绿色线和黑色线短路电源就能单独工作〕
发表于 2008-12-17 21:53:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
试换滤波电容看看.
发表于 2008-12-24 20:02:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
1.热敏电阻是串接在线路中的,短路是不会炸保险,楼主短路的应该是并联的压敏电阻.
2.辅变要是有匝间短路,也会炸保险的(这个故障比较隐蔽,一般在查完/更换周边零件无问题后还炸,都得考虑换辅变)
发表于 2009-4-28 10:37:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
嘿嘿,没人知道我说两句,你有没有想过热敏电阻呢?
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
大只佬 -10 骗分帖
发表于 2009-4-28 19:29:40 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
烧保险。。。。。。。。。。。四处要查。整流桥(整流二极管),300V大滤波。电源开关管,分压电阻。
完了,就这么多。一个个查。
后级是不会烧保险的。
发表于 2009-4-29 17:17:37 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
2.辅变要是有匝间短路,也会炸保险的(这个故障比较隐蔽,一般在查完/更换周边零件无问题后还炸 ...
城市孤魂 发表于 2008-12-24 20:02
借小弟補個照片
補助電源變壓器一般壞的話. 應該都會像下圖一樣. 外觀上會有燒壞痕跡
但也有很多是外觀上看不出來的. 所以只要有燒保險. 電源初級又找不到故障元件. 就很有可能是變壓器壞了
发表于 2009-5-2 16:07:40 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
垃圾电源,一看后面就知道是垃圾,花时间在上面不划算呀
