查看: 6814|回复: 38
电源总烧保险!!急救中!!!!
发表于 2008-12-10 17:22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
本人有一个航嘉的电源,烧保险管!测板上的6个管没问题,那些小的三极管也没问题!电容没问题!用灯泡接在保险的位置,接上市电后,灯泡慢慢熄灭!是怎么回事????高手们支个招吧!客户等着用!!!!
发表于 2008-12-10 17:42:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看看整流桥坏没坏,短路故障不是很难检查的。
发表于 2008-12-10 17:43:57 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
回复 #3 王大修 的帖子
整流桥没问题!那些基本的电路知识本人懂一点,现在是没头绪了!
发表于 2008-12-10 18:02:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
瞬间电流大,
发表于 2008-12-10 18:06:55 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
烧保险是滤波前这一级的事,整流桥?滤波电容?把电容换了吧
发表于 2008-12-10 18:12:49 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
回复 #6 旭记维修 的帖子
我试试!希望有用!保险被烧成黑的了,玻璃要烂了!我把板上的大部分元件都拆下来测量了,没发现击穿或者烧毁!
发表于 2008-12-10 18:40:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换个整流和电容,整流轮激穿,电容漏电。
发表于 2008-12-10 19:23:28 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
不行啊!我把滤波电容换了。整流桥也换了!    灯泡慢慢熄灭是不是就是某个地方漏电啊?可真是查的头都大了!!!
[ 本帖最后由 西峡立德 于 2008-12-10 19:41 编辑 ]
发表于 2008-12-10 20:27:19 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
还  要查个那两个电容分别并联的150K电阻是否短路
发表于 2008-12-10 20:54:46 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
烧黑保险是前级有严重短路啊,你慢慢量一下,也就那么几个元件,换个延时保险,还有前面的滤波高压电容是不是有坏的
发表于 2008-12-11 08:48:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
保险烧黑和爆裂都是初级有严重短路 检查整流二极管或整流桥 两个大电容
发表于 2008-12-11 09:02:44 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
那两个150K电阻没问题,连接保险的那个小变压器烧了,换后在保险处接个灯泡,灯泡不熄灭了,但还是炸保险!前极差不多的东西都换了,就剩下那3个变压器了!我想也应该是前极某个地方短路了,但查来查去好像都没问题!楼上说的对,黑保险一般都是前极的问题!!!!      再补充一点,现在测滤波电容处没300V,不知道是不是接灯泡的缘故??
[ 本帖最后由 西峡立德 于 2008-12-11 09:04 编辑 ]
发表于 2008-12-11 09:09:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
把整流桥拆下来看看灯泡还亮不亮
发表于 2008-12-11 10:03:31 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
回复 #13 王大修 的帖子
拆下来还亮!滤波电容处没电压,整流桥处的电压是60多V
发表于 2008-12-11 10:08:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
把整流桥前面的都拆了,挨个看是那个短路!
注意电容i
发表于 2008-12-11 10:29:49 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
把整流以后的电路断开,你总要有个维修思路吧,分开看看是前级还是滤波之后
发表于 2008-12-11 12:33:17 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
应该还有短路
前级-
能发个图片么?我们帮你看看
我上次修电源,就一个红色2及管,修了2天,
耐性+仔细
发表于 2008-12-11 12:45:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查整流桥前的滤波电路中的线圈和电容是否击穿或漏电,逐一检查
发表于 2008-12-11 14:27:06 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这是前极的电路,大家看看!
发表于 2008-12-11 14:30:38 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这是主板背后的电路图!
