查看: 7639|回复: 68
一个几年前稀里糊涂修好的机子
发表于 2015-1-20 17:05:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
一台组装机,配置还算可以,忽一日突发“怪病”——找不到键盘。
故障现象:上电自检没问题,按Del键能进入BIOS,明明键盘没问题呀。然而一旦进入系统就“人事不醒”,按什么键都没反应;将键盘拿到其它机子上去试,没问题。将主机和键盘在我机子上试,一切正常。但到了客户家,问题又出现了。我让他检查一下家里的电源,经“专家”检查,就两个字“正常”。客户带着机子去其他电脑公司检查,结果一样:只要离开他家,机子就好了。没法他只好背上机子去省城找商家,商家又找了“高手”修好了。带回家没几天,老毛病又犯了。于是又找我,然后机箱内能替换的都替换了,问题还是没解决。想想,只有液晶显示器没换,于是自言自语地说,“不会是显示器电源线和信号线有问题吧”。拿来电源线和VGA线换试机,一切OK,随访3年,“怪病”再没犯过,这件事让我至今没想明白,心里耿耿于怀。坛里的弟兄们请说说你的思考,给个解释。
发表于 2015-2-5 12:25:22 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
我碰过组合卡logo的
什么叫组合卡logo  详情 回复 发表于 2015-2-7 15:06
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
zhufu7685 + 5
发表于 2015-1-23 12:24:12 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
xie谢了     挺好
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-20 17:11:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有可能出现这个问题
发表于 2015-1-20 17:48:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
呵呵 学习了!!VGA线和电源线也会引起识别不了键盘!!!
发表于 2015-1-20 18:02:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
什么事都可能发生,有可能是vga线老化或者损坏有干扰问吧
发表于 2015-1-20 18:48:24 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
本人认为更有可能的是电源线
两个一起换的,因为故障消失,所以没有再检查具体是那条线。  详情 回复 发表于 2015-1-20 19:52
发表于 2015-1-20 19:52:13 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
ynmj 发表于 2015-1-20 18:48
本人认为更有可能的是电源线
发表于 2015-1-20 19:56:52 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
电源的问题吧?有些灵异
有可能是电源线的问题。但就是想不通,没什么关系呀  详情 回复 发表于 2015-1-20 19:58
发表于 2015-1-20 19:58:58 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
Tee 发表于 2015-1-20 19:56
电源的问题吧?有些灵异
发表于 2015-1-20 21:56:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
与那个有什么关系,电源不正常肯定其他供电的那个线路有问题...........
发表于 2015-1-20 21:58:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
为什么不是显示器电源干扰呢?
发表于 2015-1-20 22:17:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
遇到奇葩问题,让人费解啊
发表于 2015-1-20 22:40:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-1-21 00:41:57 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这个问题,别说,我还真碰到过,显示器是17寸的长城显示器,电源是外置的,12V4A电源,问题是开机鼠标无反应,键盘可以用,认为是鼠标坏了,回店里带了两个鼠标一个PS2,一个USB过去给客户挑选,后来两个新的鼠标插上去不管是PS2还是USB插电脑上均没反应!索性跟客户说主板坏了,换个主板把,客户可以答应了,把机子带回来,三五下去拆下板子,换一个板子上去,测试无问题,拿去客户家里安装好,鼠标键盘都能用了,交钱走人!第二天客户打电话来,说电脑又同样毛病了,鼠标无反应,自己就晕菜咯,赶紧去客户家查看,还好客户没说啥,我说电脑我带店里继续检查,客户同意,然后电脑搬回店里,一测试,没问题啊,果断翻出客户之前换下来的板子,上电开机,鼠标竟然可以用了!抽根烟,想了想,肯定是客户家里有啥不对的地方!应为之前碰到过,主机放在电视旁边不开机,打死都不开机,挪个地方就可以开机的问题!直接带上客户的电脑去客户家试机,结果问题一样!还是开机鼠标无反应,其他都正常!索性最小化检查,就留了个鼠标跟显示器的线没拔掉,其他一律去掉,还是问题依旧,旁边又没其他电器,考虑到会不会是显示器,后来连显示器一起都搬回店里,结果啊,果然是显示器,问题,我自己的电脑插上这个显示器,也是鼠标失灵,后来就查显示,电源查了12V呢,没问题,拆开显示器,各个电压都正常!无解了,问题搞不定,索性也叫客户换了一台新的显示器!有问题的显示器我就给客户收购回来!便宜收购,哈哈,前天无事,想拿出来研究,发现他自带来的那个适配器,通电一会严重发烫,我怕炸咯,不安全,就去找了一个12V4A的不同牌子的换上,结果,不换不知道,一换,问题都解决了!原来问题就是显示器的适配器电源有问题!但是问题是什么我也不知道!
看来外界因素也会影响机器运行啊  详情 回复 发表于 2015-2-7 11:25
看来显示器电源线就是会引起一些莫名其妙的问题。我这台和你那个问题基本相同,不同的是电源线上没有适配器。换线就好了。因为这个故障搞的我好累,所以换了两条线后故障排除,就没再仔细排查到底是电源线的问题还是  详情 回复 发表于 2015-1-22 09:38
发表于 2015-1-21 00:44:49 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
最大可能是 他显示器是外置电源,然后电源有问题!我遇到过!跟楼主情况类是!
发表于 2015-1-21 04:04:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我也碰过这样的问题
发表于 2015-1-21 11:00:52 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
这个是电源对220伏供电产生干扰。
发表于 2015-1-21 11:55:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不是吧,两者看似没什么关系啊
发表于 2015-1-21 12:02:25 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
真的学习了。。。。
发表于 2015-1-21 13:11:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
VGA线和电源线也会引起识别不了键盘,很多怪问题我们真无法深究……
发表于 2015-1-21 13:12:11 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这样也行吗
